Здравствуйте. Изначально принесли ноут невключающимся. Блок питания уходил в защиту при подаче питания на него. Вынул из слота дискретную виидеокарту - КЗ пропало. Видеокарта дохлая (NVIDIA G96-630-C1). Под рукой была рабочая видяха на чипе ATI. Подставил. Ноут завелся.
Кроме этого, у клиента еще, с его слов, винда "посыпалась" - просит переустановить. И вот, что интересно: захожу в BIOS - клавиатура не работает, захожу в Boot Device меню - клавиатура не работает. Но ведь в оба-то этих меню по нажатию соответствующих кнопок он же как-то зашел!
Ладно... Подключаю USB клавиатуру - аналогично: с нее в BIOS заходит - далее не работает. Отключил шлейф родной клавиатуры, осталась только USB - аналогично.
И вот что удивительно, отключил я винчестер, чтоб автозагрузка сама переключилась на DVD, загрузил WINDOWS PE с диска - клавиатура, тачпад работают.
Нич-чего не понимаю
Подскажите, что может быть причиной? Неуж-то видеокарта...
Спасибо!
