https://vlab.su/
Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78112
Страница 1 из 1
wavwav950 [ 12 июл 2018, 01:20 ]
Заголовок сообщения:  Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
На ноутбуке была система Windows 10 на запаянном SSD EMMC 32GB я ее удалил все разделы и установил Windows 7 и после перезагрузки не запускается. Не заходит ни в биос ни в виндовс. Ноут разобрал отсоединил батарею на час, но без толку. Отпаял микросхему биос w25q64jvsiq залил прошивку (предварительно удалив в HEX редакторе первые 2048 байта) E402WAAS с официального сайта тоже без толку. При зависании на дисплее в центре лого ASUS внизу справа лого AMD. Думаю что проблема во встроенном SSD. Помогите пожалуйста.
recordsman [ 12 июл 2018, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
не работает эта платформа на 7ке, сколько уже обзоров и видео было, но нет потуги переделать через колено и снести все на emmc - руки чешутся?
загрузочную Win 10 и вперед... посмотрите как в bio зайти на этой плате - все станет ясно. без назначения порядка загрузки ваша 10ка встанет итак.
если пространство расширить
ставьте внешник или сносите стойки пластиковые где оптик должен быть и туда optibay в который hhd или ssd вставите и будет вам на 32х встроенных крутиться 10ка, а на жестком данные.
но если вы укатывали emcc встроенный игрухами то смысла мутить воду дальше нет..
wavwav950 [ 12 июл 2018, 10:51 ]
В том то и проблема не получается зайти в Биос. Ссд по ходу тупанул. Думаю как ссд отпаять с платы чтоб загрузка пошла с сата.
recordsman [ 12 июл 2018, 12:54 ]
после съема флешек если у вас это получится, не будет старта.
данные биос находятся совершенно в другом чипе
wavwav950 [ 12 июл 2018, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus e402wa (E402WAAS) не запускается  [РЕШЕНО]
BIOS у него на w25q64jvsiq а если я сниму SanDisk SDINADF4-32G как думаете накроется ли материнка?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 49 секунд: ----------
Проблема решена отпаял SanDisk SDINADF4-32G и поставил в сата разъем SSD диск и установил виндовс 10
recordsman [ 13 июл 2018, 15:16 ]
браво, закрывайте тему..
http://www.phpbb.com/
