Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:59
На плате присутствует дежурка, MAX1909E и шим дежурки выдают повергуды. На кнопке есть 3,3В - просаживается при нажатии, до 2й ноги мульта IT8511TE все доходит. НА 69й ноге мульта сигнал PM_PWRBTN# - 3,3В. При нажатии кнопки не просаживается. Тоисть мульт не отрабатывает.
Биос прошил, мульт подкинул - симптомы те же. На плате уже кто то паял юг и картридер.
Что еще проверить можно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Кварцы запитаны, EC_RST# на мульте присутствует...
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Боардвью есть, если кому надо - скину.
 Заголовок сообщения: Re: Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:02
LID_EC# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:51
arseniy1991
проверьте сигнал от датчика Холла и подбросьте новый мульт для начала. также можно биос шивануть. мульт из него прошивку тянет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111
06 сен 2017, 14:42
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
7437
29 дек 2016, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501U (Asus k501ux rev 2.0) Не включается, нет реакции на кнопку вкл.
Kecapb
12
6841
05 авг 2018, 15:01
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
vetzit
22
2252
01 июн 2025, 17:09
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (Asus N750JK REV. 3.0) Нет реакции на кнопку включения
Alex.Bu
22 авг 2025, 18:10
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
