Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78135 |
arseniy1991 [ 12 июл 2018, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку |
На плате присутствует дежурка, MAX1909E и шим дежурки выдают повергуды. На кнопке есть 3,3В - просаживается при нажатии, до 2й ноги мульта IT8511TE все доходит. НА 69й ноге мульта сигнал PM_PWRBTN# - 3,3В. При нажатии кнопки не просаживается. Тоисть мульт не отрабатывает. Биос прошил, мульт подкинул - симптомы те же. На плате уже кто то паял юг и картридер. Что еще проверить можно? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Кварцы запитаны, EC_RST# на мульте присутствует... ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- Боардвью есть, если кому надо - скину. |
planetoxod [ 12 июл 2018, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus W2W (W2W rev 2.0) нет реакции на кнопку |
LID_EC# ? |
PussyMonsta [ 12 июл 2018, 23:51 ] | |
arseniy1991 проверьте сигнал от датчика Холла и подбросьте новый мульт для начала. также можно биос шивануть. мульт из него прошивку тянет |
