Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78150 |
Hoodlum [ 12 июл 2018, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios |
При включении пишет: CMOS Battery Low CMOS Checksum Bad CMOS Date/Time Not Set Press F2 to Run SETUP Press F1 to load defauls Прошил Bios нечего не изменилось, так-же заменил батарейку. |
MSF113 [ 12 июл 2018, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51A (Windows 8) Не сохраняет настройки Bios |
Или питание CMOS до моста не доходит или мост дохлый. |
Hoodlum [ 12 июл 2018, 17:10 ] | |
Сам ноутбук работает исправно запускается, склонен к тому что питание не доходит. |
PussyMonsta [ 12 июл 2018, 17:31 ] | |
Hoodlum Аналогичная проблема недавно на старом асусе решилась заменой юга. юг работал идеально, за исключением вашего же симптома. и вычислить напрямую это никак не получалось. |
larxukr [ 15 июл 2018, 21:49 ] | |
На батарейке напряжение не падает? Прозвони все от батарейки до хаба. |
Hoodlum [ 20 июл 2018, 16:11 ] | |
Падает напряжение. |
