https://vlab.su/
проблема с сетевой в asus f3sa
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=7823
Страница 1 из 1
bleak [ 13 июл 2012, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  проблема с сетевой в asus f3sa
Принесли тело asus f3s с диагнозом не включается.
Разобрал ноут, модель мамки asus f3sa rev:2.2.
Подкинул на лабораторный БП, потребление 20мА, греется микруха Atheros L1. Снял ее ноут начал включатся. Поставил другую, потребление осталось но ноут включается и при этом греется снова микросхема. Перепробовал 3 разных, снятые с трупов. Картина не меняется. В чем может быть проблема?
З.Ы. Обвязку вокруг микрухи прозвонил, все в норме.
Надеюсь, на вашу помощь.
MSF113 [ 13 июл 2012, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с сетевой в asus f3sa
Греется сетевой, а при этом работает?
bleak [ 13 июл 2012, 13:42 ]
Как-то не пришло в голову проверить :smu:sche_nie: Проверю и отпишусь.
bleak [ 13 июл 2012, 15:16 ]
Проверил. Lan работает нормально. Но что делать с потреблением?
MSF113 [ 13 июл 2012, 16:20 ]
В выключенном состоянии питание на LAN подается? Если да, то ключ по его питанию смотреть.
vind11 [ 13 июл 2012, 18:41 ]
насколько греется ?
bleak [ 13 июл 2012, 22:22 ]
Присутствуют питания: 1.2в, 1.5в, 2.5в, 3.5в. Я так понимаю все что нужно приходит на микросхему.
З.Ы. Где смотреть ключь по питанию?
vind11 писал(а):
насколько греется ?
Потребление 20мА, но при этом нагревается со временем достаточно сильно.
amdeev [ 13 июл 2012, 22:26 ]
При таком токе не должна греться. Может подложка не припаялась?
vind11 [ 14 июл 2012, 07:47 ]
лучше в цифрах , хотя бы время
по температуре - пальцем прижать , на сколько сильно ? палец удержать можно ?
bleak [ 14 июл 2012, 15:38 ]
Сетевуха полностью рабочая. Что-то не так с ее питанием. Поэтому интересует расположение и наименование ключа, который управляет ее питанием. У кого есть кусок схемы, просьба поделиться.
bleak [ 15 июл 2012, 10:41 ]
Ноутбук был отдан клиенту в таком состоянии как есть. Так что тему закрываю. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
