https://vlab.su/
ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78298
Страница 1 из 1
bestlion22158 [ 17 июл 2018, 09:35 ]
Заголовок сообщения:  ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
Здравствуйте! Решил прошить биос на данной плате, но так как батарея дохлая, пришлось выпаять микросхему и шить в программаторе. Затем по своей глупости, случайно запаял ключом в другую сторону. Теперь ноут не запускается. Биос перепрошил, запаял как положено, результата нет, думал что спалил. купил новую флешку, зашил, результата нет. Что происходит? : при подключении БП индикации нет, дежурные напряжения присутствуют, так же поднимается напряжение процессора и видео ядра. Проц начинает грется но изображения нет. Есть мысль прошить мультиконтроллер. Проблема найти шлейф. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите куда копать?
jenadich [ 17 июл 2018, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
Память, шлейф, матрица заведомо рабочие?
bestlion22158 [ 17 июл 2018, 11:16 ]
jenadich
до этого все прекрасно работало...
leopold1112 [ 17 июл 2018, 11:24 ]
Причем тут все остальное. С дампом биоса разбирайся.
bestlion22158 [ 17 июл 2018, 12:36 ]
leopold1112
Брал дамп здесь viewtopic.php?f=40&t=75911 отзыв положительный, что еще с ним делать?
Котеус [ 17 июл 2018, 13:30 ]
А на м/с биоса напряжение-то есть? Если вверх ногами впаяли, то скорее всего пожгли преобразователь. Как-то тоже попалил случайно. А стартует он потому, что в мульте бут прошит.
Опять же, сравните, замену выбрали правильную по вольтажу?
leopold1112 [ 17 июл 2018, 13:32 ]
Смотреть версию биоса на наклейке после партномера.
bestlion22158 [ 17 июл 2018, 14:09 ]
Котеус
микросхему выбрал один в один, на нее приходит 1,8 вольта. Стоит winbond w25q64fwsig
larxukr [ 17 июл 2018, 14:42 ]
Пробуйте несколько дампов. На этой платформе, если мне не изменяет память, есть версии и дискретным видео и без него, с распаянной RAM и без нее. Старый дамп не сохранился?
Нет возможности осциллографом посмотреть считываются ли данные с флешки?
leopold1112 [ 17 июл 2018, 16:33 ]
Последняя буква должна быть Q. В этом и проблема.
А до этого изо было?
bestlion22158 [ 18 июл 2018, 07:37 ]
leopold1112
вы правы, я не разглядел. там действительно Q последняя изначально была. Это критично? если да, тогда буду заказывать 25Q64FWSIQ Спасибо за подсказку. ИЗО до этого было.
MSF113 [ 18 июл 2018, 13:19 ]
Если программатор позволят выставить принудительно режим Quad, то можно и без Q прошить как Quad.
bestlion22158 [ 18 июл 2018, 14:32 ]
MSF113
Огромное спасибо за ответ. Никогда ранее не сталкивался, подскажите, программатор miniPRO позволяет это сделать?
MSF113 [ 18 июл 2018, 14:38 ]
У меня нет miniPro - так что читайте мануалы.
Uomo [ 18 июл 2018, 14:47 ]
да
bestlion22158 [ 18 июл 2018, 15:45 ]
Мне бы еще и дамп на эту плату) она без внешнего видео и с распаянной памятью.
http://www.phpbb.com/
