Текущее время: 10 ноя 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Asus K40AF (k40ab rev 2.3) Модификация под 9001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 16:32
Здравствуйте. Данный ноутбук принесли с проблемой не включается. После разборки на плате (K40AB rev 2.3 на наклейке K40AF) КЗ по питанию ОЗУ, неисправен проц tmm600, ужарены север и 215-0674034 и видюха 216-0728018.
Было решено заменить материнку на K40AB rev 2.1 на наклейке K50AF и проц на tmm520. В итоге включается есть изо, но клава не работает. Взял BIOS с родной материнки (K40AB rev 2.3 на наклейке K40AF) прошил на донорскую, все запустилось и клава работает правильно.
Так как на донорской материнке была когда-то прогрета видюха 216-0728018, то решил поменять ее на 216-0749001.
Заменил, понятно изображения нет, так как надо править bios. Взял с форума http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-33578 - в результате изображение есть, но клава не работает.
Пытался сам собрать, но никак не получается, лампочки моргают как надо, но изображения нет.
Помогите пожалуйста собрать bios чтобы было изображение, и чтобы клава работала. bios с работающей клавой на видюхе 8018 прилагаю. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (k40ab rev 2.3) Модификация под 9001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:15
Здесь рабочий дамп. С модом под 9001 и с рабочей клавиатурой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB rev 2.1) Процессор TURION P540
jaksom
26 сен 2018, 09:25
jaksom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AF (K40AB) заряжает акб от акб
Away
1631
30 дек 2020, 16:40
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить?
technicien
3454
15 янв 2018, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40af (k40ab rev 2.1) нужен биос
Reinz
1962
14 окт 2018, 08:27
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (k40ab rev 2.3) 216-0728018 замена на 216-0749001
Djonnnik
31 янв 2019, 17:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: falkonON, Виктор1985 и гости: 43
