Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:05
Не включается. Не было PVCC на 20 ноге BQ. Схемы не нашел. На плате нашел пробитый диод (вроде BAT54) возле разъема LVDS. Заменил PVCC нет. Заменил BQ. Теперь PVCC - 7.3B. Может ВАТ54 такой же нужен?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:11
Даврон писал(а):
ВАТ54
ессно ,а какой же
смотрите открывается ли второй полевик по входу, ACEDET есть?
из типовухи с обратной стороны есть транзистор pnp маркировка W2f или t2f или p2f или 2f PMBT 2907A
меняйте его и смотрите что к чему ?
а лучше покажите какой диод вы считаете пробитым (фото)
Последний раз редактировалось recordsman 21 июл 2018, 14:19, всего редактировалось 3 раз(а).
не будьте дампоепами...
Приветствую , там не диод , а транзистор PMBT2907A ,вроде на многих K53xx питальник так организован
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:27
PlayFX писал(а):
PMBT2907A
Да видать это транзистор с типовухи (типа с обратной стороны). Маркировка вроде была вроде W2f. Я его выпаял и звонился в обе стороны, я его выкинул.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:34
редкосная зараза, все доноры уже перекопал, поспаивал, заказали с китая сейчас
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:40
Вот и у меня нет такой пакости на донорах. Может PNP транзистор в другом корпусе подойдет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 14:49
а почему нет, ток характеристики смотри, у с меня 40в (60в оригинал)прокатило, и ноги не перепутай :nez-nayu:
и именно транзистор
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 15:06
Нашел только это но он слабее http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 92_nxp.pdf
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 15:19
нее не прокатит :men: , волт на 30 хотя бы
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 18:23
Не понял юмора с 2907А, их практически на любой декстопной матплате навалом, ещё ни разу не приходилось такое барахло заказывать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 19:45
:ne_ne_ne:
Aleksey_56 писал(а):
Aleksey_56
написал зачем, то что есть у тебя , может не быть у других
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 13:21
Завел ноут. Теперь система показывает "Батарея не обнаружена" индикатор зарядки оранжевым горит. На BQ по ножкам
1 CHGEN - 3.3V
2 ACN - 19
3 ACP - 19
5 ACDET - 2.7
6 ACSET - 1.98
Ключи на линии батарейки целы. Замеры с подключенной АКБ и без АКБ. Подозрения на ключ "1" на истоке 0В.
Ключ №1 с АКБ G-1.9В(скачет до 2.3В), D-12В, S-0В. Без АКБ G-0В, D-0,98В, S-0В.
Ключ №2 с АКБ G-15.3В(скачет до 16.8В), D-19.4В, S-11.6(скачет до 12.8В)В. Без АКБ G-0.98В, D-19.48В, S-0.98В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:31
Проблема оказалась в АКБ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2625
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3961
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53 (k53sc rev:3.1) BQ24740
donald82
04 дек 2014, 23:34
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43 (K43sd rev 4.1) Греется BQ24740
den0222
1872
08 янв 2017, 11:44
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fermer, shans327, Spike.13th, technomaster43 и гости: 155
