ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Сбросить пароль BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78743 |
firevell [ 29 июл 2018, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Сбросить пароль BIOS |
Здравствуйте! Не могу сбросить пароль на BIOS. Не смог найти мастер код (BIOS ver.207 date 25/sep/2013). Нажимаю F2 - появляется поле для ввода пароля, после трех неудачных попыток ввода доступ блокируется. Если при пустом поле для ввода пароля нажать Alt+R - появляется пустой экран и шумит кулер, больше ничего не происходит. Нажатие этой комбинации во время загрузки тоже не помогает, как и ALt+F9+R. Ноут пока еще не разбирал, может можно обойтись без этого... |
manipulator [ 30 июл 2018, 16:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Сбросить пароль BIOS |
пробуй это https://compfixer.info/asus-bios-pass-reset/ |
firevell [ 30 июл 2018, 16:56 ] | |
Спасибо) Я читал статью по этой ссылке. Нет кода для даты выхода моей прошивки. И еще один момент - ОС недоступна, но в BIOS дата меняется. |
manipulator [ 30 июл 2018, 17:22 ] | |
firevell писал(а): И еще один момент - ОС недоступна, но в BIOS дата меняется. так в биос войти можешь? |
AndreyZagr [ 06 авг 2018, 02:23 ] | |
firevell писал(а): Не смог найти мастер код (BIOS ver.207 date 25/sep/2013). Нажимаю F2 - появляется поле для ввода пароля... firevell писал(а): ...в BIOS дата меняется. Меняешь дату на любую для которой найдешь пароль и потом вводишь пароль уже для этой даты. |
firevell [ 06 авг 2018, 19:35 ] | |
Спасибо всем, кто откликнулся. В BIOS пускает, дату можно менять, пробовал - не прокатило. Собственно, пока я сражался с паролем, его вспомнили... Читал похожую тему - дальнейшие действия - перепрошивка на программаторе, сравнение дампов и правка пароля в редакторе... Хорошо, что я оказался избавлен от этих плясок. P.S. Обращение к модераторам - поскольку вопрос разрешился сам собой, тему можно убрать совсем. Похожая уже есть на форуме. Всем, кто помогал, благодарности. |
