asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78803 |
ivaning [ 31 июл 2018, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD |
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Принесли ноутбук asus ux302l, реагирует на кнопку включения, отключается по долгому удерживанию на кнопку. Снял мать, отключил все, оставил только клавиатуру и память. все так же. Питание комбайна, памяти видео поднимается, есть малый нагрев. Память паяная на плате и имеет слот расширения. Если снять внешнюю память, ноутбук включается без изображения на секунд 5, горит так же капс и отключается, если память поставить то не отключается. Пост карты нет( Подскажите в чем может быть проблема. могу еще какие замеры сделать, опыта в ремонте без схем мало( |
Psy [ 01 авг 2018, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus ux302l (ux302l) включается, нет ИЗО, горит capslock, мигает HDD |
а похоже и нет проблем то . прошей его |
ivaning [ 02 авг 2018, 16:45 ] | |
Ноут к сожелению отдал без ремонта. Тоже хотел шить биос но так и не стал, на сайте асус несколько модификацией, и объем не совпадает с размером флешки. Бампов не нашел( Но больше подозрения на впаянную память, только без посткарты не проверить( |
ifpm [ 03 авг 2018, 14:38 ] | |
Цитата: на сайте асус несколько модификацией, и объем не совпадает с размером флешки. Есть такое дело. Они в начале файла какую-то служебную инфу для прошивальщика записывают, надо просто вырезать эту часть, а за ориентир брать начало в родном дампе. |
