ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78810 |
dzigarok [ 31 июл 2018, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора |
Всем добрый день. Попал ко мне сей девайс со следами залития в районе мульта, плату почистил, нужно заменить поврежденные элементы, а именно интересует элементы обведенные на фото: номинал резистора и шестиногий зверек - на плате их много установлено маркировка из того что смог разгледеть "8KB E" https://drive.google.com/open?id=10f3x1 ... FISuAFSJ_Y |
recordsman [ 01 авг 2018, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора |
ревизию платы напишите (rev 2.3) хоть и посмотрите похожие по плате фото сделайте, авось помогут/// |
Andrew1 [ 01 авг 2018, 13:10 ] | |
Если неизвестен номинал резистора обычно начинаю с 10 КОм. Ставите, меряете напряжение с одного и другого конца резистора, из полученных данных делаете вывод, оставить этот, уменьшить, увеличить сопротивление. |
dzigarok [ 01 авг 2018, 14:00 ] | |
Andrew1 писал(а): Если неизвестен номинал резистора обычно начинаю с 10 КОм таже сделал, напрежение 12В приходит на него, незнаю сколько должно быть после него на транзистор возле него, так как незнаю что за транзистор ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- recordsman писал(а): ревизию платы напишите (rev 2.3) хоть и посмотрите похожие по плате фото сделайте фото приложил сразу же, REV. 3.2 |
wentel6 [ 09 авг 2018, 11:54 ] | |
Резистор на 100 кОм. У меня такая же плата сейчас на ремонте. |
dzigarok [ 10 авг 2018, 15:01 ] | |
wentel6 писал(а): Резистор на 100 кОм. спасибо, поставил. Но симпьомі не изменились - пробует стартануть потрбление доходит до 520мА и перезагружается, и так раза два три и вырубается. |
wentel6 [ 10 авг 2018, 16:53 ] | |
Мультиконтроллер поднимали? |
dzigarok [ 11 авг 2018, 16:54 ] | |
wentel6 писал(а): Мультиконтроллер поднимали? отказались от ремонта, незахотели ждать. Всем участвующим спасибо! |
