K52JR (K52JR rev 2.0) проблема переключения в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=78861 |
invisible86 [ 01 авг 2018, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | K52JR (K52JR rev 2.0) проблема переключения в UMA [РЕШЕНО] |
Сабж пришёл без изо, до этого по словам артефачил, в соседней теме написано что для этой платформы достаточно залить биос от K52JC, что я и сделал, после чего изо появилось, НО: в диспетчере устройств винды видно обе видюхи, при этом интеловская не запускается пишет "недостаточно ресурсов для запуска", а атишка висит с 10й ошибкой. При этом разрешение 640 на 480 и сильное искажение цветов, драйвера на интеловскую встройку нормально установлены. Подумалось что надо бы отключить питание атишного чипа, что я и сделал, разомкнув два джампера у дросселя по питанию но на выходе получил рабочую подсветку, но изо нет. Что я делаю не так? UPD решилось заменой проца, как обычно сначала спросил, потом подумал ![]() |
