Текущее время: 22 ноя 2024, 09:37
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus (x553ma) помогите победить козу
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:07
При попытке отключить акк железная скоба нечто замкнула ибо появился запах
после включения питания определил что греется ШИМ дежурки PU8101 (UP1589QQKF)
После замены ШИМ стал греться мосфет PQ8600 (QM3054M6). Заменил на FDMS8670S..
И все- равно не вкл. Выяснил что вылетел ключ PQ8801 (P0903BEA) - заменил на fdmc8884.
нет пуска... Проверка опять дала вылет ключа..
есть кусок схемы у кого-нибудь? или мысли толковые почему ключ вылетает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:32
Боард есть, смотрим и мерям сопротивление
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 02:50
а что там мерять, если до ключей там 2 ферритовые бусинки, 6 кондеров и 5 резисторов?
померял, ни на одном кз нет
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 20:04
Судя по даташитам, они не взаимозаменяемы, может потому и вылетел.
---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ----------
Замена не подходит по току, я б не рисковал ставить
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:40
Буду тогда искать "родные"..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 19:23
Пришли запчасти...поменял на родные....
UP1589QQKF, 2 ключа на входе, QM3054M6...пару секунд тишина и снова ключи в мусорку
подскажите где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 20:39
Вы бы написали, что это за ключи, в каком узле стоят, кто шим. Глядишь, кто-то и поможет. А то, плата, ведь, перед Вами, а экстрасенсов здесь нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 00:29
Продублирую с вашего разрешения мое самое первое сообщение, а то смотрю фото не отображаются
"При попытке отключить акк железная скоба нечто замкнула ибо появился запах
есть кусок схемы у кого-нибудь? или мысли толковые почему ключ вылетает?"
и вот куски борда с ключами PQ8801 PQ8802
Шим дежурки PU8101
И PQ8600
ах да и сам Board
download/file.php?id=66263
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 01:44
...самую большую микросхему поменяй на материнской плате и будет счастье
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 02:15
Думаете мульт? Откуда такая уверенность?
Прошивать его вроде не надо?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:02
IT8985E сам вытянет свои инструкции из основного BIOS
А вообще сначала проверьте все основные питальники на КЗ
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 21:38
Здравствуйте retwer.
Если "пробивает" ключи, значит нагрузка большая или завышено напряжение.
Проверьте нагрузку. Слишком низкое сопротивление нагрузки, понятное дело, займитесь ей.
Если с "прозвоном" нагрузки всё в порядке, то возможно не то напряжение (завышено).
Тогда, конечно, почти всё внимание мультиконтроллеру и его цепям.
Мультиконтроллер и его цепи были рядом со скобой аккумулятора в момент замыкания?
Где "пробитые" ключи стоят?
Замеряли напряжения за ключами в момент запуска?
Расскажите поподробней об обстоятельствах, так или иначе я попытаюсь Вам помочь.
Здравствуйте, товарищи!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 22:28
Stephan спасибо за разъяснения
Ключи стоят на входе AC 19V. Что значит завышено напряжение? С БП >19V? Да нет БП выдает свои 19 не больше...Сопротивление нагрузки честно говоря не померял..
завтра попробую подробненько все описать...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 04:57
retwer если сопротивление нагрузки низкое, то это может быть первой причиной большого тока.
Тогда мультиконтроллер скорее всего целый, а замыкание повредило что-то за ключами...
Пожалуйста проверьте цепи нагрузки и скажите, что это за нагрузка и её сопротивления.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:00
Проверка на включение проводилась с вставленной батареей или без ?)
Вообще была такая плата, сдох входной ключ .заменил все работает, Удивили черезмерно большое потребление платы. Через пол часа ключ сдох , оказалось звук оджирал львиную долю питания ибо сдох и кипятился . Но на прозвунку все было в норме.
Вы так и не замеряли сопротевленей дроселей ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 12:42
Здравствуйте Skaypp.
Совершенно с Вами согласен.
Частая причина большой нагрузки:
что-то частично или полностью "накрылось" - в итоге силовые элементы "превращаются в обогреватели".
retwer, каковы результаты замеров нагрузки?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 14:10
Возьми схему от ASUS X552 (есть на форуме), схема дежурки, чарджера совпадает, даже некоторые позиционные обозначения.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 14:18
С этого и надо было начинать. Видать не умеет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 18:20
Блин.. спасибо ребят, но на 3 дня командировка нарисовалась ...я в пути. По приезду отпишусь...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 14:59
Приехал..померял
вот результаты
зы все замеры относительно земли
Последний раз редактировалось retwer 29 июл 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:53
AC_Bat_sys - 16 Ом маловато. Где то верхний ключ выбит. Бестолковая картинка, ничего не видно на фоне матери. Ищите на дросселях такое же сопротивление и проверяйте верхний ключ. Мульт и зарядник скорее всего тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:29
Может получше будет в большем разрешении?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:22
До замыкания скобой ноутбук был исправный?
Ключик недалеко от скобы целый?
"Вылетает" QM3054M6? Замер его на плате после "полёта" или целого?
Ключ PQ8801 ((P0903BEA) - заменил на fdmc8884) больше не "летит"?
Разъём напротив скобы - клавиатура?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:20
Странно как-то - коротнули батарею, а лазите везде, кроме чарджера. Померяйте для начала 10Ом резистор по питанию чарджера.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Вы хотели сказать, что выбит и верхний и нижний ключ, при всех адекватных сопротивлениях на плате. Еще раз - чарджер.
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
И перестаньте тыкать туда-сюда зарядник, не установив проблему. Вышибете 1.35v и комбайн отправится в страну бессмертного кремния, если еще не отправился.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:39
Да, может быть "заряд".
Но, похоже, что это ещё не всё.
Могло кому-то от скобы "прилететь"...
Как же она так "слетела"?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:56
Стэфан, похвально конечно, что вы стараетесь в каждой теме помочь, но нужно именно помогать, а не накидывать кучу бесполезных советов. Тут, как вы могли заметить, каждый второй сами-с-усами)
Достаточно мельком глянуть борду, чтобы понять, куда и что коротнуло. Жахнуло чарджер, жахнуло по LDO 3.3 вольта.
Я бы на месте автора превентивно глянул на R2130, D2105 и вокруг него.
Ибо нету на этой плате кмос батарейки, а 3 вольта RTC идет от батареи.
Молитесь, как говорится, чтобы вы 3.3v rtc коротнули только на землю, а не все вместе на плюс батареи замкнуло.
---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ----------
Дополню - в норме чарджер при подаче питания получает 19в в обход входных ключей через резистор в 10Ом. Опуская подробности - для открытия ключей он начинает качать в затворы входных мосфетов импульсами, их там 6 штук должно проскочить, если не ошибаюсь и смотрит на падение напряжения на токомере после них. В случае исправности чарджера, при таком маленьком сопротивлении после входных ключей он бы просто их не открывал и все дела.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:16
Извините, Boglen, что я Вас как-то "задел".
Я задаю много вопросов для выяснения ситуации.
Говорю, что может, быть - в ответ на вопрос: "куда копать?"
По выясненным данным стараюсь помочь.
Кучу бесполезных советов я никому не "накидывал"...
Ну, а если "сами с усами", то извиняйте...
Буду помогать, тем кто без "усов".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:49
Да ладно! Как раз от вас только какие то общие рассуждения ниочём.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:44
r2130 он же перемычка - исправен
D2105 - исправен
pr8842 10 Oм- исправен
смотрю по борду чарджер стоит HPA02196RGRR, у меня есть bq735 это его аналог?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 14:00
retwer, по Вашим замерам PQ8600 пробит, а пробивается он всего скорее потому что PU8600 (+1.0VSUS формирует) "отошел в мир иной" (проверить можно снять PR8605 и замерить сопротивление на линии +5VSUS). PU8600 питается от 5В дежурки, и на ней как раз тоже сопротивление занижено. И выше уже писали, по линии питания +3VA_EC сопротивление тоже занижено, что намекает на замену мульта.
З.Ы. прежде чем запитывать плату при наличии К.З., возьмите за правило сначала определить причины и по возможности их устранить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42J (K42JC) Не могу найти Козу
Fakeoke
15
1519
26 сен 2019, 10:23
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ((X553MA Rev. 2.0)) помогите опознать отсутствующий компонент
antixrist
03 мар 2016, 23:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) помогите опознать отсутствующий компонент
minskaley
22 май 2018, 01:18
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3801
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, sgaiduk и гости: 147
