a8j (a8j/f) не включается с видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79078 |
rovensky [ 08 авг 2018, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | a8j (a8j/f) не включается с видеокартой |
при вставленной видеокартой не реагирует на кнопку включения вытаскую включается .вставляю другую тоже самое.че может быть? |
Dragg0n [ 08 авг 2018, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a8j (a8j/f) не включается с видеокартой |
PCI - проверить разъем на погнутые лапки и постороннее объекты, следы прогара для начала. Следом цепь питания +12 - да не плохо убедится что кроме разъема присутствует также его обвязка (так как не понятно работали вообще когданибуть на этом ноуте видео карта или только решили доставить) |
rovensky [ 08 авг 2018, 14:16 ] | |
это все я проверял.как я проверю 12 вольт если он не стартует |
sash1993 [ 11 авг 2018, 11:40 ] | |
У Вас случаем VIN в кз не уходит при установке карты? |
rovensky [ 11 авг 2018, 13:47 ] | |
нет не просаживется |
sash1993 [ 11 авг 2018, 19:01 ] | |
Тогда надо смотреть остальные линии питания, приходящие на MXM-слот, возможно какая-то из них в КЗ уходит. Вопрос второй - видухи точно совместимые от Асуса суёте? И проверены ли эти видухи еще где-то? Может они обе проблемные. |
rovensky [ 13 авг 2018, 11:20 ] | |
видюхи точно родные проверить на чем другом не начем |
flnavigator [ 13 авг 2018, 11:30 ] | |
Попробуйте вставить в слот, и не прикручивать видяху, под небольшим углом в слоте, чтоб не касалась копуса и попробовать включить. |
MrAlexeyRd [ 13 авг 2018, 19:39 ] | |
Кз на карте, либо карта не от этого ноута. |
rovensky [ 26 авг 2018, 19:53 ] | |
имеется 5 видеокарт и у всех на контакте ,питания 3.3 вольта показывает короткое ( 0.00 ома ) |
