asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79233 |
Daniilas [ 12 авг 2018, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад |
После чистки в мастерской ноутбука Asus x555ld rev 2.0 перестал работать тачпад. В диспетчере устройств не определяется. Шлейф проверен, разъем пропаян. Нужна схема, может кто подкинет. |
gofer [ 12 авг 2018, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад |
Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=419125&hilit=%2Ax555ld%2A#p419125 |
validol [ 12 авг 2018, 16:55 ] | |
Там по сути ломаться и не чему, драйвера установите с оф.сайта. Сколько таких было ноутов ни разу тачпад не отъезжал,ну конечно если только не после воды.fn f9 нажимали? |
Daniilas [ 12 авг 2018, 17:35 ] | |
gofer писал(а): Only boardview: viewtopic.php?f=250&t=340&p=419125&hilit=%2Ax555ld%2A#p419125 Спасибо, маленько не то. Нужна схема схема платы, а не расположение компонентов. Хочу проверить целостность от мультиконтроллера до тачпада. |
Doc [ 12 авг 2018, 17:38 ] | |
Чего целостность? По боардвью что нельзя отзвонить что-ли от одного элемента до другого и проверить их наличие? Схемы нет и не будет |
Daniilas [ 12 авг 2018, 17:42 ] | |
validol писал(а): Там по сути ломаться и не чему, драйвера установите с оф.сайта. Сколько таких было ноутов ни разу тачпад не отъезжал,ну конечно если только не после воды.fn f9 нажимали? Качал драйвер, fn f9 не реагирует, клавиатура исправна. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Doc писал(а): Чего целостность? По боардвью что нельзя отзвонить что-ли от одного элемента до другого и проверить их наличие? Схемы нет и не будет Согласен, поспешил, раньше по боардвью не схеме не работал. Спасибо. |
Zoomer-ok [ 12 авг 2018, 17:45 ] | |
Шлейф проверить и биос сбросить через меню по дефолту пробовали??? |
Daniilas [ 16 авг 2018, 08:37 ] | |
Zoomer-ok писал(а): Шлейф проверить и биос сбросить через меню по дефолту пробовали??? Биос сбрасывал и обновил, шлейф поменял в цепи все в порядке. |
Joke® [ 21 авг 2018, 01:12 ] | |
Если установлена вин 8-10 то попробуйте в настройках электропитания отключить быстрый запуск и перезагрузить машину |
Uomo [ 21 авг 2018, 04:36 ] | |
нажмите в диспетчере устройств - вид - показать скрытые устройства и посмотрите есть ли там нужное вам устройство И потом переустановить драйвера |
KcapDac [ 21 авг 2018, 11:13 ] | |
ОСь какая? в win7 работать не будет, про быструю загрузку вам уже сказали. |
furia1145 [ 11 июн 2019, 22:18 ] | |
Помогло в настройках электропитания отключить быстрый запуск и перезагрузить машину. |
