Asus X540S (X540SA main board rev 2.1) опознать деталь https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=79260 |
edgar85edo [ 13 авг 2018, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X540S (X540SA main board rev 2.1) опознать деталь |
Привет всем может есть у кого плата от этого Асуса ? принесли с дефектом не включается разобрал и вижу не уже ковирались в нем. не хватает детали . Фото прилагаю . помогите опознать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- может там стояло uP0132p? |
AVN [ 13 авг 2018, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X540S (X540SA main board rev 2.1) опознать деталь |
Фото есть платы, в сети лежит. UP0132P это, есть аналог EM5106. На будущее, выкладывайте в более "удобоваримом" виде. А то сначала скачай, потом распакуй, потом открывай .... лениво иной раз. |
edgar85edo [ 13 авг 2018, 20:44 ] | |
AVN писал(а): На будущее, выкладывайте в более "удобоваримом" виде Хорошо учту , спасибо вам если просто фото закинуть сюда а не файлобменник не получу бан??? . И еще вопрос если ноутбук включали без нее могло ли повредит плату? |
AVN [ 14 авг 2018, 00:39 ] | |
Не получите бан, не переживайте, только размер фото такой чтобы не навесь экран при просмотре сообщения. Регулятор напряжения это линейный, формирует 1.24В на комбайн вроде. Просто не будет этого напряжения на процессоре. |
edgar85edo [ 14 авг 2018, 16:48 ] | |
спасибо вам добры человек .. |
edgar85edo [ 18 авг 2018, 19:53 ] | |
тему пока не закиваю , жду детальку , как прибудет попробую отпишусь |
