Текущее время: 13 май 2024, 21:06
panchik1994
Заголовок сообщения: asus k55v (k55vd main board REV. 3.0) Моментально перегревается процессор Добавлено: 14 авг 2018, 11:56 |
Сообщения: 21 Откуда: Aktobe
Всем доброго дня, проблема следующая. Ноутбук Asus k55v включается, но нет изображения, но это ладно, главное что не могу понять: при нажатие на кнопку включения процессор раскаляется за доли секунды, до такой температуры что невозможно держать палец, в чем может быть причина, меня БП, менял проц, проблема все так же остается.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vd main board REV. 3.0) Моментально перегревается процессор Добавлено: 14 авг 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
panchik1994 писал(а): но это ладно да зачем изображение- можно без него) измерьте в выключенном состоянии сопротивления по фазам проца и питанию GPU, дальше к ЛБП и смотреть потребление. порядок диагностики плат есть на сайте и в инете. авось доберетесь до следующих измерений и манипуляций с платой.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
MrAlexeyRd
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vd main board REV. 3.0) Моментально перегревается процессор Добавлено: 14 авг 2018, 21:49 |
Зарегистрирован: 03 авг 2018, 23:15 Наличности на руках: 15.03
Сообщения: 22 Откуда: Moscow
panchik1994 писал(а): до такой температуры что невозможно держать палец температура при которой нельзя держать палец 70гр, нормальная температура.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus k55v (k55vd main board REV. 3.0) Моментально перегревается процессор Добавлено: 15 авг 2018, 23:38 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
panchik1994 писал(а): при нажатие на кнопку включения процессор раскаляется за доли секунды, до такой температуры что невозможно держать палец, А вы что без системы охлаждения пальцем прямо на кристалл?
