Текущее время: 29 сен 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: карта от asus x55
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 19:23
ноут включается через 1сек.
с карты сняли память и чип...кз по питанию нет..
все равно через сек выкл.
без карты ноут включается биос проходит музыыка играет.
какие будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: карта от asus x55
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:22
Для начала подкинуть другую, не факт, что проблема в карте. На каком посте выключается?
я думаю что всётаки кз по питанию гдето есть. т.к. при влючении ноута одно из его питаний пропадает и он выключается.
такчто рыть надо в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:38
Да не факт. Например дохлые кишочки видеомодуля тупо весят смбас, а на нем кроме модуля те же щупалки температур, клокер и т.д. могут висеть.
ЗЫ: а питальники то точно все работают на модуле? Все таки banderes84 прав: питальники много чаще дохнут.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 08:33
щупалок температуры нет...24 нога mxm в воздухе
26 ногу сажал на землю через резистор(пауер гуд)..поведение не изменилось.
шимку с платы то же снял. (один ключ пальнул..статикой или перегрел..но эт другой вопрос то же снял)
шину данных порозвонил-кз нет. ...там шина данных через емкости...за емкостями поискать кз...
а про клокер спасибо..вечером на нем кз поищу.(на плате остались флешка,стабилизатор питания(малюсенький)..и ключ на 1в питания чипа..фсе.)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 16:35
Ну как бы про смбас разговор шел, а это 109 и 111 ноги на асусах ... Пощупайте, что там. Шимки сняли, полевики верхние надеюсь тоже? Они без шимки иногда сами открываться умеют ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 20:45
109 110 висят в воздухе.
по схеме там макс 5657 должно быть но в моем варианте пустое место.
все шины прозвонил на кз и после кондеров прозвонил...нигде кз.
полевики открылись((((...кондер и полевик в дрибадан...
выпаял огорелки..промыл...
ноут вроде ведет себя по прежнему без карты биос проходит музыка играет...с картой 1сек и офф.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:07
Отсутствие сигнала NV_PWRGD_VGA не дает включиться ноуту,
26-й контакт на карте нужно отключить и аппарат запустится, даже с подсветкой... :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 22:13
26 ногу перерезал...(на разъеме)...та же фигня.
хотя теоретическо должен включаться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:44
поставил на ноут другой видеомодуль...все сразу заработало...ровно без единого глюка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
pixel92
10
2686
18 мар 2017, 20:35
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
solarispvl
25 фев 2020, 18:32
solarispvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер
Даврон
08 ноя 2022, 10:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55 (x55vd 2.1) не включается
gevorg-x
3193
03 ноя 2014, 11:42
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55 rev2.1) Закрыт ключ
chulat
17
5912
25 янв 2015, 16:12
chulat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 33
