Текущее время: 12 ноя 2026, 13:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 20:41
Приехал ноутбук E502SA с проблемой не включается. По словам клиента - не копан. по факту компаунда вокруг проца нет (следов пайки вокруг нет) и флеш биоса вся в следах пайки. Как мне показалось проц меняли в одном месте, а с биосом шаманили в другом. Биос перепрошил, ситуация такова:
До нажатия на кнопку:
5VSUS - 5V стабильно
AC_IN_OC# отсутствует
На кнопке включения 3.3V есть, при нажатии проседают до нуля
После нажатия на кнопку появляются 3VSUS и начинают прыгать вниз и опять до 3.3V. Вслед за ним начинает прыгать и 5VSUS. Потребление при этом на ЛБП от 10мА до 50мА.
При этом 3VAO и 5VAO что до нажатия на кнопку включения, что после - стабильны 3,3 и 5V соответственно.
Сопротивления по 3VSUS (с отпаянным PL8701 со стороны нагрузки) - 11 kOm
5VSUS - 16 kOm
PL8101 (VGG) - 76 Om
PL8901 (P_CNG_LX_30) - 300 kOm
PL8301 (1.05VSUS_VO) - 50 Om
PL8001 (VCC) - 180 Om
PL8601 (DDR) - 1 kOm
Снял PL8701 и подал от ЛБП 3.3V в сторону нагрузки (3VSUS) - потребление на ЛБП 30мА стабильно, ничего не греется. Предположил, что проблема в шимке дежурки. У меня по факту на плате стоит микросхема 2Q=3E. Что это за зверь я в интернете не нашел.... :smu:sche_nie: Возможно в других мастерских чет другое поставили.
На форуме нашел тему viewtopic.php?f=40&t=77857&hilit=%2Ae502s%2A
Там человек пишет, что поменял на TPS51225C. Заказал их, завтра заберу.
А пока они в пути, хотел поинтересоваться, может ли мульт, (стоит KB902FQ C) или его прошивка, давать такое поведение платы?
P.S. прошивки на него отдельно, под эту платформу я не нашел. И исходя из подобных тем - он не шьется сам из основного биоса. То есть надо вырезать из дампа? Можете ткнуть носом как это делается? (это для общего развития, надеюсь замена шимки все решит)
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:23
2Q= RT8249AGQW
Остальное - дата про-ва.
Сверьтесь по даташиту
https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-02.pdf
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Если 19 пин не используется, меняйте на то, что заказали.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:51
19 пин у меня по боарду - VCLK через конденсаторы подтянут к диодам. По даташиту RT8249A вроде также.
Но я все равно поменяю и проверю, авось шимка не рабочая
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 31 секунду: ----------
Поменял дежурку - проблема осталась.
У меня появилась такая идея:
Если снять катушку PL8701 по 3VSUS и в сторону нагрузки подать 3.3V от ЛБП и посмотреть будет ли прыгать потребление на ЛБП. Этим хотелось бы понять проблема в дежурке (в новых запчастях не всего есть уверенность) и/или в ее обвязке или же проблема кроется где-то в нагрузке.
Судя по даташиту на микросхему дежурки - контроль за линией 3VSUS находится после катушки PL8701, по идее отсутствие не должно повлиять... Но все же хотелось бы услышать, может у кого был подобный опыт.
Также думаю на счет прошивки/замены с прошивкой мульта, могут ли они давать такое поведение?
И как достать прошивку мульта под эту платформу?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:38
а LDO3, LDO5, EN1, EN2 - присутствуют\стабильные на шиме?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:02
LDO - стабильны
EN1 и EN2 - плавают при нажатии на кнопку включения
EN1 до нажатия на кнопку включения стабильно 3.3V
EN2 до нажатия отсутствует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:40
можно снять PL8701 или перемичку по линии нагрузки (если есть) и посмотреть на выходе 3VSUS стабильные 3.3В или нет, если нет думаю скорее всего что то с чарджером не то
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 18:54
Это я сделал и описал в первом посте.
Как думаете, может ли прошивка мульта влиять вот так вот на шимку дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:01
стесняюсь спросить, что подразумевается под термином "плавает"?
Кто чарджер, что на затворах входных ключей?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:18
Плавает - в смысле проседает напряжение, а потом снова поднимается. Проседает по разному, то с 3.3V до 2V, то до 0,5V, каждый раз по разному. Интервал скачков примерно 2-3 секунды. С 5V тоже самое после нажатия на кнопку включения. До нажатия 5V стабильно.
Чарджер BQ735 (менял его на такой же - без результата)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
En1 и EN2 плавают (проседают) также как и дежурка с 3.3V и вниз, потом снова до 3.3V поднимается и так по кругу
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
На затворах входных не мерил. Но 19v по Vin стабильно есть
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:26
Замеряйте, мало ли что,а заодно проверьте acok на 735.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 08:11
Если vclk на плате с диодами стоит, тогда Шимко с буквой C на конце не подойдёт. Через этот пин формируется ещё одно напряжение.
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Проверьте на всякий случай выходные кондеры по 3 и 5v. Только недавно случай был с tps51225a, плавали 5 вольт, то включался и щёлкал жестким, то не включался. Оказался твердотельник по выходу 5 вольт этой Шимки. Отозвался на фен на 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 12:02
На затворах входных ключей - 24.7V стабильно
ACOK на BQ735 - 2.98V стабильно
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 3 секунды: ----------
Тут немного не понял. По даташиту действительно есть разница между A/B и С ревизиями. Но мне как раз должна подойти именно С, насколько я правильно понял. Ибо у меня 19 пин через конденсаторы идет на диодную сборку и 19 пин подписан как VCLK, а не как SKIPSEL. Да и к тому же вот тема, в которой человек поставил С ревизию на эту платформу и все заработало:
viewtopic.php?f=40&t=67353&hilit=%2Ae402sa%2A
На счет твердотельных конденсаторов - их у меня он один в цепи 5VSUS и он в норме.
В цепи 3VSUS твердотельных нет, только керамика
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 23 секунды: ----------
Решил попробовать пошить мульт, подключился прогером V3.1
Подал от ЛБП напряжение 3.3V на линию +3VA_EC
Попробовал считать прошивку, а прогер говорит, что не видит мульта, просит проверить его питание...
Предполагаю что мульт мертв... Заказал другой, жду чтоб поставить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:00
это умножитель, а не "подтянут".
У человека, заработала 51225с, Вы же сказали, что ставите 8249с. А она, по любому, тут не прокатит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:14
вот что я писал. Я заказал 51225С и поставил - безрезультатно.
8249с - у меня стояла на плате, вероятно ее в другом сервисе поставили, до того как ноутбук попал ко мне
По факту сейчас стоит 51225С и поведение платы не изменилось с первого поста
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:02
Приехал мульт - поменял я его - но программатор все равно не хочет подключаться, пишет плата не запитана, хотя на мульте есть напряжения 3VA_EC и 3VCCA.... Почему так - непонятно.
Чисто ради интереса реiил разорвать перемычку PJP8001 (P_VCC_IN_S -- AC_BAT_SYS) и попробовал включить плату - потребление 30 мА стабильно, дежурка по 3.3V не плавает и по 5V стабильна также. Подключил с разорванной перемычкой программатор вертьянова - а он все равно ругается и говорит плата не запитана
Потом соединил PJP8001 и снял катушку PL8001 (P_VCC_LX_30 -- +VCC) - при подключении на ЛБП потребление 30мА - дежурки стабильны.
Я так понимаю, что разрывая перемычку или снимая катушку я отсоединял питание на комбайн (на плате установлен SR2KN)... Верно ли мое предположение что SR2KN крякнул?
P.S. может кто сталкивался с подключением программатора вертьянова на этой платформе, почему он выбивает, что плата не запитана, что ему не хватает то...??
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 20:10
Если разомкнуть перемычку PJP8001 или же снять катушку PL8101 - после нажатия кнопки включения на ЛБП стабильное потребление 30 мА.
Все таки думаю, что проблема в комбайне.
Но хотелось бы, по возможности, узнать сопротивления по этим линиям на рабочей плате. Может у кого есть)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 10:52
VCLK с двумя диодными сборками и кондерами участвует в формировании еще одного напряжения - какого именно, зависит от номинала кондеров. В случае декспов и самсунгов, где стоит данная шимка с буквой A, как правило формируется +12V, либо +15V. TPS с буквой C не подойдет в данном случае, потому что VCLK есть в A/B
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
вот вам пример работы умножителя шимки этого семейства, на примере платформы клео
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:19
Плата ушла на доноры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS E502Sa (E402Sa) PCBID
AlexeyVB
16 июл 2023, 13:20
AlexeyVB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e402sa pn: 60nb0b70 (e502sa) (Intel) Нету дежурных 3v
SoulDragon
09 дек 2017, 02:32
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E402sa (Intel) ASUS E402sa Bios нужен дамп
AlekseyST
20 сен 2017, 18:17
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E402SA ( E402SA rev 2.1) Определить шим по 1.05в
desertearch
03 авг 2018, 18:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeeBook E402SA (E402SA r2.0) опознать элемент
GSMland
19 янв 2018, 17:53
GSMland Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], hyperion5, sarkits, кви_78 и гости: 89
