Текущее время: 20 май 2024, 11:29
highlyevo
Заголовок сообщения: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июн 2018, 10:16 |
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 07:53 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 23 Откуда: Екатеринбург
Приветствую! Есть ноутбук с платой QBR70 LA-7553P rev: 1A. Не включается, на кнопку не реагирует, индикаторы не горят. При подключении АКБ ситуация не меняется.
Штекер и разъем целые, заходит в ноут 19,1В и расходится по плате. На кнопку приходит 17,7В, при нажатии уходит в 0В
На PQ101 на 5,6,7,8 - 19,1В на 1,2,3 – 19.1В на 4 ноге 8.1В
PQ102 на 1,2,3 – 19.1В на 4 8.1, на 5,6,7,8 - 19,1В
на PU101 (ILS 6251) 1 – 5,14В 2 – 1,39В 3 – 0В 4 – 0В 5 – 0В 6 – 0В 7 – 0В 8 – 2,4В 9 – 0В 10 – 1,45В 11 – 0,08В 12 – 0В
13 – 0В 14 – 0В 15 – 5,14В 16 – 0В 17 – 0В 18 – 0,75В 19 - 19,1В 20 – 19,1В 21 – 0,75В 22 – 0,75В 23 – 0В 24 – 18,7В
PQ103 1,2,3 – 19,1В 4 - 18,7В 5.6.7.8 – 0.9В
Дежерки нет
На PU301 на 8 ноге 0В на 17 ноге 0В на 16 ноге (VIN) 19,1В
PQ304 все по 0В
На PL303 - 0В На PL305 - 0В На PL701 - 0В
В ноутбуках новичок, прошу совета.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июн 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
highlyevo писал(а): На кнопку приходит 17,7В, 17-18В на LAшках Compal-овских плат нормально. хотя в данной модели не уверен в старых Acer Aspire 5220 было такое. сопротивление по питанию ЦП известно? проц-комбайн с севером на борту со всеми вытекающими... проверьте напряжения : Pl801- v pl203- v pl202- v pl201- v pl901- v pl101- pl505- v
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июн 2018, 11:09 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
recordsman писал(а): проц-комбайн с севером на борту со всеми вытекающими Здесь не комбайн. recordsman писал(а): проверьте напряжения : Pl801- v pl203- v pl202- v pl201- v pl901- v pl101- pl505- v Откуда им быть если: highlyevo писал(а): Не включается, на кнопку не реагирует, индикаторы не горят. ТС, у вас мульт запитан? LDO присутствует? Какое сопротивление на PL303, PL305?
morik59
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июн 2018, 11:42 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
serega1576 писал(а): LDO присутствует? serega1576 писал(а): Откуда им быть если: highlyevo писал(а): на 8 ноге 0В на 17 ноге 0В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Какое сопротивление по этим ногам?
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июн 2018, 18:04 |
recordsman писал(а): Pl801- v pl203- v pl202- v pl201- v pl901- v pl101- pl505- v Pl801- 0v pl203- 0v pl202- 0v pl201- 0v pl901- 0v pl101- 0,7В pl505- ?v serega1576 писал(а): ТС, у вас мульт запитан? LDO присутствует? Какое сопротивление на PL303, PL305? Питание на мульт (VCC) 98 и 125 ноги – нет = 0В Сопротивление PL303 – 16,2 кОм, на PL305 – 36,2 кОм, на PL701 - 118,2 ом LDO на нашел, на каком элементе оно должно быть? morik59 писал(а): Какое сопротивление по этим ногам? На 8 ноге 0,62 мОм на 17 ноге 72кОм сопротивление измерял через землю платы
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июн 2018, 20:50 |
Usto писал(а): На 13 ноге PU301 должен быть сигнал, если он есть то осталось только подкинуть шим PU301, если нет, то возможно отвалился PR314 да, сигнал есть, 3В на 13 ноге PU301, т.е дело в этом ШИМе, и его нужно заменить на новый?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 20 июн 2018, 09:21 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
highlyevo Если всё это верно: highlyevo писал(а): На 8 ноге 0,62 мОм на 17 ноге 72кОм сопротивление измерял через землю платы highlyevo писал(а): 13 – 3, 16 – 19,1 то LDO (VREG3, VREG5) должны заводиться, а потом уже силовые дежурки от VREG5. Меняйте RT8205 для начала.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 20 июн 2018, 14:08 |
Lendrover писал(а): Меняйте RT8205 для начала. ок, завтра куплю и заменю, о результатах сообщу
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 04 июл 2018, 13:56 |
Долго шел чип, но наконец заменил PU301 RT8205LZQW на аналогичный, вот результат, он аналогичный
1 – 0 2 – 0 3 – 0 4 – 0 5 – 0 6 – 0 7 – 0 8 – 0 9 – 0 10 – 0,05 11 – 0 12 – 0 13 – 3 14 – 0 15 – 0 16 – 19,1 17 – 0 18 – 0 19 – 0 20 – 0 21 – 0 22 – 0 23 – 0 24 – 0
PQ103 на 5,6,7,8 идет - 19,1В, на 1,2,3 - 0,76В
PQ110 на 5,6,7,8 идет 0,76В, а на 1,2,3 - 0В
Что еще можете посоветовать смотреть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 04 июл 2018, 14:30 |
highlyevo писал(а): 3 – 0 4 – 0 Какое сопротивление на этих ногах относительно земли? РС308 живой?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 04 июл 2018, 15:25 |
highlyevo писал(а): Что еще можете посоветовать смотреть? условия для запуска слаботочек есть (по Вашим измерениям), вариантов несколько: 1. Проверить сопротивление по ногам (может где козит) 2. Проверить обвязку, в т.ч. и частотозадающие. 3. Может ШИМ брак. Попробовать запустить ШИМ вне платы на проводах (для проверки), дать питание и запуск (EN) на 3м выводе должно быть 2В и соответственно слаботочки.
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2018, 16:12 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на этих ногах относительно земли? РС308 живой? Сопротивление на 3 – 0,03 Ом 4 – 0,03 Ом PC308 – 0,03 Ом
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2018, 16:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
highlyevo писал(а): Сопротивление на 3 – 0,03 Ом 4 – 0,03 Ом Под напряжение меряешь?
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 06 июл 2018, 17:25 |
leopold1112 писал(а): Под напряжение меряешь? нет. Под напряжением PC308 01,2 Ом На 3 и 4 ногах - 01,3 Ом Промерил сопротивление по ногам в выключенном состоянии 1 – 162 кОм 2 – 12,2 кОм 3 – 0,03 Ом 4 – 0,03 Ом 5 – 01,3 Ом 6 – 130 кОм 7 – 9,3 кОм 8 – 0,65 мОм 9 – уходит больше единицы, но нет замыкания на землю 10 – 9,37 кОм 11 – 9,36 кОм 12 – 00,9 мОм 13 – 112 кОм 14 – 0,08 Ом 15 – 0,08 Ом 16 – 01,1 мОм 17 – 68 кОм 18 – не определяется 19 – 16,2 мОм 20 – 36 кОм 21 – 0,033 мОм 22 – уходит больше единицы, но нет замыкания на землю 23 – 166 кОм 24 – 35 кОм
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 10 июл 2018, 16:43 |
AVN писал(а): highlyevo, PC308 на плате меряем? Его выпаять нужно и смотреть сопротивление на 3 и 4 выводах, и делать выводы - или конденсатор менять или шимку (брак, пайка плохая может).
да, измерял на плате. но измерял PU301. Выпаял, получилось 103 Ом на 3 и 4 выводах. PC308 также на плате измерял, но его выпаял, получилось что сопротивление медленно (за 4-5 сек) растет 40-60-160-180 мОм и уходит на 1
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 10 июл 2018, 20:36 |
kkv писал(а): 5 – 01,3 Ом Вход обратной связи почему он на земле.
извиняюсь, неверно написал, сейчас перемерил - 13,2 кОм
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2018, 13:12 |
kkv писал(а): может шим при установке перегреваете?
вроде нет, очень аккуратно грею + припой стандартный заменил на более легкоплавкий. а резистор, что после 3 и 4 выводов стоит сопротивление медленно (за 4-5 сек) растет 40-60-160-180 мОм и уходит на 1, так же не должен вести себя, причем это вне платы
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 11 июл 2018, 20:10 |
kkv писал(а): не совсем понятно про какой резистор идет реч (3-4 вывод).
выводы 3 и 4 с PU301 выходят на PC308
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 19 июл 2018, 21:11 |
kkv писал(а): PC308 это же кондер. или я не там смотрю. да, верно, это я запутался. Что еще могли бы посоветовать смотреть и пробовать проверить?
highlyevo
Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки Добавлено: 20 июл 2018, 20:13 |
Lendrover писал(а): сам запутался и других путаешь... извиняюсь за путаницу Lendrover писал(а): выводы 3,4,14 на PU301. произвел измерения: 3-105,2 кОм 4-105,2 кОм 14-105,5 кОм всё впаяно, плата обесточена несколько дней была
