Текущее время: 26 июн 2024, 19:17
nafangl
Заголовок сообщения: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2018, 14:42 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 14:26 Наличности на руках: 16.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Krasnoyarsk
Доброго дня, ремонтировал телефоны , решил по тихой переходить на ноутбуки моя ервая работа выпала такая, пришел аппарат после падения, вырвало левое "ухо" + гнездо зарядки оторвало и в целом корпус потрепало :), взял на ремонт, итого: нет изображения,при осмотре обнаружил подгоревшую сторону у дросселя L119 (19v), а прогорел он из за того что видимо или после падения или как вобщем защитная наклейка ченая была как бы расплавлена а подней скотч который на массу вот его и припекло .проверил питание разъема шлейфа матрицы 1-19v 2-19v 23-0v 26-3v 27-0v 28-0v
почитал соседние темы, проверил 25 вывод с мульта, на нем 0 ( только я не особо понял что на нем должно быть) также шлейф растрепаный который на матрицу, и так же VGA изо есть и работает исправно
пожалуйста подскажите с чего начать ремонт и чем его закончить, если вам не сложно!
![](images/spacer.gif) |
nafangl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 06:39 |
Sandu писал(а): Если есть изо на внешку , то нужно смотреть для начало если все нормально с питанием на LVDS , если все ок то обычно шлейф от матрицы зажимается при ударе и он начинает гореть , если есть рабочий шлейф проверяйте с ним . Удачи. Спасибо, начну со шлейфа по результатам отпишу. ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 54 секунды: ---------- Шлейф поменял, результат тот же... может где то еще замеры сделать?
nafangl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 11:14 |
мог бы кто ни будь подсказать у меня +LCDVDD 0 , он идет со стока Q93, на истоке 3.3v на затворе 4v я предполагаю что он не исправен, но что за 4 вольта я не могу понять и не могу найти откуда они идут Notserp писал(а): смотреть вычитку EDID будьте добры ткните носом, всю схему перерыл не могу найти хоть что то связаное с этим
Notserp
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 12:11 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
nafangl писал(а): мог бы кто ни будь подсказать у меня +LCDVDD 0 , он идет со стока Q93, на истоке 3.3v на затворе 4v я предполагаю что он не исправен, но что за 4 вольта я не могу понять и не могу найти откуда они идут Notserp писал(а): смотреть вычитку EDID будьте добры ткните носом, всю схему перерыл не могу найти хоть что то связаное с этим 34, 35 ноги разъема jlvds. Пока не вычитает матрицу напруги не поднимет. Косвенно можно узнать после загрузки винды в диспетчере задач в мониторах видит ее или нет.
nafangl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 12:16 |
Sandu писал(а): Что на DISPOFF#? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Осциллограф есть? осциллографа нет, в этом то и беда, так бы сразу проверил DISPOFF#, как то решить можно без него эту проблему? ведь проблема то вроде не сложная , в виду моей не опытности вся проблема :) Notserp писал(а): 34, 35 ноги разъема jlvds. Пока не вычитает матрицу напруги не поднимет. Косвенно можно узнать после загрузки винды в диспетчере задач в мониторах видит ее или нет. я так понял вы имеете в виду параметр EDID ? но если у меня +LCDVDD 0v, он же в любом случае не определится? или я ошибаюсь?
Notserp
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 12:25 |
nafangl писал(а): я так понял вы имеете в виду параметр EDID ? но если у меня +LCDVDD 0v, он же в любом случае не определится? или я ошибаюсь? ошибаетесь, пзушка запитана от +3VS, а вот +LCDVDD поднимет только когда вычитает матрас и сообразит что он может с ним работать.
nafangl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 13:57 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на 5 ноге Q99? на 5й ноге 0v , на 2 и 3 ноге 5v
Notserp
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 15:30 |
morik59 писал(а): Проц не видит матрицу, матрица живая? Какое сопротивление по LVDS (5-15 контакты JLVDS1) с матрицей и без? Извиняюсь, конечно не хочу спорить с инженером, но объясните тогда лично мне, какое отношение имеет "Проц не видит матрицу" к "Какое сопротивление по LVDS"? Вот если бы у него зажглась подсветка, а изо нет, тогда ладно, а так... вроде как до лвдс еще рановато лезть по-моему...
nafangl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2018, 15:33 |
morik59 писал(а): Проц не видит матрицу, матрица живая? Какое сопротивление по LVDS (5-15 контакты JLVDS1) с матрицей и без? прошу прощения за то что я такой ламер вот то что я намерил с 5 по 15 контакт без матрицы если + щуп на контакты то около 110 плюс минус килоом если на оборот то в среднем 150ком, с матрицей некоторые по 500 ком некоторые по 1500( не зависимо от полярности если полярность поменять, то те что 1500 ком остаются прежними,а те что по 500ком стали по 900 ком. просто в телефонах все проще и все нужные замеры я делал по падению напряжения, никогда не связывался с с замерами сопротивления. если вам не сложно напишите в личку или сюда принципы замеров сопротивления на плате. Notserp писал(а): Извиняюсь, конечно не хочу спорить с инженером, но объясните тогда лично мне, какое отношение имеет "Проц не видит матрицу" к "Какое сопротивление по LVDS"? Вот если бы у него зажглась подсветка, а изо нет, тогда ладно, а так... вроде как до лвдс еще рановато лезть по-моему... можно узнать у вас? коротко +LCDVDD должно быть 3.3v правильно? принудительно подать можно? п.с: голова кипит с этим ноутом уже вообще не понимаю что откуда и кто какие напряжения давать должен и когда , вроде по схеме все понятно, и не понятно одновременно :D
nafangl
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2018, 06:58 |
Notserp писал(а): да, +LCDVDD должно быть 3.3v, принудительно подать можно, но это не поможет если у вас нет вычитки EDID. Поэтому давайте по очереди: (т.к. ослика у вас нет) после загрузки на VGA в диспетчере один монитор или два? после загрузки с VGA у меня в диспетчере 1 монитор ...
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2018, 09:04 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Не понял по Вашим замерам. Сделайте замеры сопротивлений и напишите сюда по JLVDS1: 5,6,8,9,11,12,14,15 конкретно каждый (минусовой в землю). EDIT вычитывается по 34,35, проверьте наличие и подтяжку к +3VS. +3VS в наличии ? Управление матрицей идёт с мульта по INVTPWM и DISPOFF#.
Последний раз редактировалось Lendrover 05 сен 2018, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Notserp
Заголовок сообщения: Re: ASUS x53b (la-7322p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2018, 09:11 |
Ну дык вот, матрас не вычитывается, +LCDVDD поэтому и нет, и смысла ноль его искусственно поднимать. Звоните 34 35 ноги разъема (с вытянутым шлейфом) на диодной прозвонке на массу, этим увидим в отвале ли проц. Далее шлейф и матрица остается. И, учитывая что ударник, можно попробовать стартовать его прижимая по разным углам проц, потому как отвал весьма вероятен. А, ну надеюсь +3VS проверили есть, и целостность резисторов R1661 и R1662 тоже, раз уж мы про EDID говорим. Кстати, если в шлейфе 100% не уверены, то три провода эти до матраса и прозвонить можно, вплоть до самой пзушки (8-ногая 24c02 обычно)
