Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=80408 |
Roma777 [ 14 сен 2018, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет |
всем привет,ноутбук asus x555u после залития нет запуска,нашел неисправные мосфеты,(a5 vnc 8roe10)что это за мосфеты?какие аналоги подойдут? |
sip [ 14 сен 2018, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x555u (x555uj) помогите определить мосфет |
по сути с любой платы снимите n-канал в таком же корпусе |
recordsman [ 14 сен 2018, 10:17 ] | |
Roma777 писал(а): a5 видать форум не смотрите совсем. уже избитая тема с 500 ой серией.. N-canal мосфет FDMC8884 или любое тело в похожем корпусе с параметрами напряжения тока подходящими... http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _uniks.pdf |
ZZZ7ZZZ [ 14 сен 2018, 10:29 ] | |
Roma777, можно QM3024M3 |
Roma777 [ 14 сен 2018, 15:51 ] | |
заменил мосфеты,включается:( автоматом при подключении питания или акб),где на плате находится smoc?,не нашел!) или куда еще смотреть? |
leopold1112 [ 14 сен 2018, 17:47 ] | |
Roma777 писал(а): заменил мосфеты,включается Влючается - это когда инита нет. Стартует - это когда картинка есть. У тебя как? |
sip [ 14 сен 2018, 17:52 ] | |
leopold1112 писал(а): Влючается - это когда инита нет. Стартует - это когда картинка есть. У тебя как? Сообщение не в тему точно? а если я скажу, что по мне стартует - это когда реагирует на кнопку, а включается - когда инит есть? |
Roma777 [ 14 сен 2018, 18:35 ] | |
включается автоматом- при подключении питания-картинка есть,куда смотреть?подскажите,есть ли на этой плате smoc?где? |
sip [ 14 сен 2018, 18:44 ] | |
Roma777 акб подключите |
leopold1112 [ 14 сен 2018, 18:51 ] | |
Roma777 писал(а): включается автоматом- при подключении питания-картинка есть,куда смотреть?подскажите,есть ли на этой плате smoc?где? В настройках биоса помогает иногда сброс по дефолту, к заводским настройкам. |
Roma777 [ 14 сен 2018, 18:54 ] | |
sip писал(а): Roma777 акб подключите подключал-с акб так же авто старт. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- сбрасывал- не помогает |
leopold1112 [ 14 сен 2018, 18:59 ] | |
Мульт кто? Может сначала биос перепрошить правильным дампом, что бы он втянул свой кусок. А может и заменить придется. |
Roma777 [ 14 сен 2018, 19:04 ] | |
завтра попробую прошить) |
leopold1112 [ 14 сен 2018, 19:12 ] | |
Только названия правильного дампа ищется на стикере после парт номера. Может быть на слотах оперативки или на плате в другом месте. Мульт то кто? Хаб есть или все в проце? И то же кто они? |
Roma777 [ 14 сен 2018, 19:40 ] | |
щас не скажу,ноут на работе. |
