Текущее время: 21 май 2024, 15:09
icd
Заголовок сообщения: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 17 сен 2018, 15:43 |
Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Залили клавиатуру, протекло на плату в районе ШИМ дежурки (RT8206L) и PU8101 (EM1101). Изучив форумы, понял так, что за питание +3V EC и flash отвечает именно эта микросхема. На Vout должно быть 3.3, у меня 4.96. При попытке запуска загораются Power On и Num Lock, на RT8206 (PHASE2) поднимается +3V, дальше запуск не идет, т.к. на питании EC и flash вот эти 4.96V. Вопросы: - я правильно понимаю, что на этой платформе 3.3 на Vout зависит только от делителя на выходе EM1101 (ну, и от исправности ее самой)? - при отсутствии AC-питания и снятой АКБ на 8 ноге flash 0V. Там не должно быть +3.3 с батарейки? Схемы нет, а по boardview связь не прослеживается. Батарейка живая. - мультиконтроллеру и флэшке не поплохеет от +5 вместо +3?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 17 сен 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
icd писал(а): мультиконтроллеру и флэшке не поплохеет от +5 вместо +3? конечно поплохеет замените линейный стабилизатор для начала временно можно сдвинуть PSL8108 , что бы обесточить мульт и флешку, линию ртц и т.д от дежурки, пока 3в не восстановите
icd
Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 18 сен 2018, 15:06 |
1. Посмотрел maximum ratings на флэш - может, и выжил. С мультиком неоднозначно, но в продаже есть, если понадобится - заменю. 2. EM1101 в продаже не нашел, только на Али. И APL5325 тоже не достать. Есть UP7714, совместим по разводке и параметрам, но не проходит по габаритам (мельче). Колхоз на проводах городить не хочу, завтра принесут труп такой же платы, если повезет, сниму оттуда, поменяю - отпишусь. За наводку на перемычку спасибо.
icd
Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 19 сен 2018, 19:34 |
Міша Смич писал(а): временно можно сдвинуть PSL8108 , что бы обесточить мульт и флешку Я посмотрел на эту перемычку - она сплошная. С такими раньше не сталкивался, ко мне в основном Acer-ы попадали, там они паяные. Резать, а потом, после проверки, паять?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 19 сен 2018, 23:34 |
icd писал(а): Резать, а потом, после проверки, паять? вам решать
icd
Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 25 сен 2018, 03:24 |
savage-mail писал(а): Извини за нескромный вопрос. Напряжение мерим после дросселя? Я пока только про Vout говорил - выход EM1101. PGOOD ШИМа есть по 5V. 3.3 там, насколько я понял, поднимутся уже после кнопки. LDO (7 нога) в норме, я написал выше, оно же +5VAO, оно же Vin для EM1101. По шимке, извини, пока писать смысла нет - там по 5V все нормально, как поднимется 3VA и будет пуск, тогда и вернусь к этому вопросу. Виноват сгнивший делитель напряжения на выходе EM1101, в живых только PR8118 на 10K остался, все остальное в обрыве. Вот она и транслирует вход на выход. А залили сладким чаем, кстати. И батарею сразу не сняли, да еще и запускать пытались...
icd
Заголовок сообщения: Re: ASUS F55VD (X55VD Rev. 2.1) +5v вместо +3VA и +3VA_EC Добавлено: 01 окт 2018, 02:44 |
Заменил EM1101 (пробило), PC8126, PC8125, PR8119 (отгнили). PR8118 на всякий случай тоже махнул, хоть он и звонился как исправный. Аппарат завелся, зарядка есть, ОС стартует и работает. Клиент бежит забирать. :) Смущает только отсутствие +3VM_SPI (8) и +3VM_SPI_00 (7) на флэшке при отключенных АКБ и сетевом ЗУ. Я понимаю, что они из 3VA_EC растут, которого в этих случаях нет, но зачем тогда батарейка BIOS? VCC_RTC уходит на хаб, а флэш запитывать не надо? Прошу знатоков подсказать.
