G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=80570 |
NVKomlev [ 18 сен 2018, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации |
Доброго времени суток! Пациент попал с диагнозом не включается. Выяснилось что сдохла дежурка TPS51285A. Еще был кем-то убран резистор на TON ШИМки uP1661p. Дежурку поменял, резюк допаял. Теперь при нажатии на кнопку происходит старт и через 5 секунд выключение. Без планок озу, выключения не происходит, висит как и должно быть на посте. Питание ОЗУ, проца, видео поднимаются. Что еще посмотреть и правильно ли я впаял на TON резюк на 500КОм? Может есть схема или борд на эту мать? |
datacode [ 19 сен 2018, 08:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации |
Привет проверяем нет ли там типо (ISL) контроллеры питания ? если есть то проверяем,,, схема не нашел, но R 500 явно больше, с R 430 или R 400 попробуй |
AVN [ 19 сен 2018, 13:13 ] | |
NVKomlev, на TON резистор 100 кОм стоит обычно, если ориентироваться по другим Asus (см. x555ld). Только вот не понял - без памяти посты бегут, а с ней нет что ли? |
Lendrover [ 19 сен 2018, 13:32 ] | |
NVKomlev китайцы говорят 100К должен стоять. NVKomlev писал(а): Что еще посмотреть и правильно ли я впаял на TON резюк на 500КОм? Напряжение какое на TON при 500К ? |
NVKomlev [ 19 сен 2018, 14:51 ] | |
При 500КОм примерно 0,6 В напряжение на TON, со 100 КОм - 3 В...просто в даташите на эту ШИМ указано что резистор на ТОН стоит 500 КОм...а относительно постов наблюдение пока без пост-карты (жду после выходных), просто без ОЗУ он не выключается через 5 секунд, и ведет себя так как и должен в таком состоянии ... ощущение такое что не поднимается какая-то вторичка и ноут тухнет...может кто подскажет какой нибудь секвенс похожий, относительно которого можно проконтролировать процесс старта? ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- И еще заметил что на пятой ноге флешки BIOS до нажатия кнопки 3.3В как бы плавает, после нажатия становится стабильно, обмена не наблюдается, после выключения снова начинает плавать в пределах 2.9-3В, почему так пока не выяснил |
NVKomlev [ 22 сен 2018, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G751J (G751JL rev.2.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
В итоге оказалось что сдохла частично флешка BIOS. Шилась нормально, но не работала. Заменил и все заколосилось. |
