Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 21:43
Не устанавливается ниодна система от Microsoft начиная от win xp до win 10 пробовал все редакции, x86 и x64 так же пробовал родную систему для которой вшит ключ.
Устанавливается без ошибок но при первой загрузке ошибка 0xc0000221 ошибка загрузки ntoskrnl.exe
Но Linux например Ubuntu прекрасно работает.
Подозрение на мертвый юг. Или все же проц?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 22:38
Линупсы бывает на полумертвом железе заводятся. Если после установки ошибка одна и та же, я бы диск проверил. Если он жив-здоров, тогда проц/память. А потом уж чипы.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:15
Диски пробовал 2 из них 1 новый с упаковки. Так же пробовал новый SSD kingston uv400. Память так же проверялась в memtest 10 проходов без ошибок.
Судя по ошибке ядра ntoskrnl что то с платформой или еще что то с CPU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 23:26
На этом ноутбуке?
Не совсем так: 0xC0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Ядро (ntoskrnl.exe) загрузилось в память битым или читается из памяти с ошибкой.
C LiveCD Windows грузится? Процессор какой?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:17
Дохлая видюха, как обычно на К40АВ. Если погреть-наверное винда загрузится.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:40
Сегодня пробовал еще загрузить 1 раз винда загрузилась а после перезагрузки опять эта ошибка. Если на экране ошибки нажимать ENTER то через 5-8 раз начинает опять грузиться нормально.
А причем тут видео вобще?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 21:49
Под Linux вывод /proc/cpuinfo покажите.
P.S. И было бы неплохо отвить на мои вопросы...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 01:29
мемтест гонял на этом ноутбуке.
ошибка выпадает и на ntoskrnl.exe и на ntfs.sys и на hal.dll и на любом другом файле рандомно, но чаще именно на ntoskrnl.exe
C LiveCD windows грузится нормально кроме XPPE вываливается в бсод IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Что странно вытащил 1 палку памяти нижнюю и винда загрузилась 10 раз подряд нормально. Проверил эту палку памяти на другом ноутбуке ошибок нет.
Ставлю любую другую память в нижний слот опять ошибки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 07:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Север дохнет у Вас.
Он такой, затейник!
Иногда с очень удивительными симптомами.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:47
скажу так, если есть проблемы с установкой то как правило надо ставить с минимум железа.
перегрева нет?
конечно глупый вопрос, ножки озу чистил? )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:03
Был случай когда крах ntoskrnl.exe вызывал atikmdag.sys. Загрузка в безопасном режиме и снос дров на видеокарту подтвердили - замена видика. Предлагаю дунуть на видик.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 17:48
Эта серия ноутбуков дико горячая. Когда пришел ноутбук он грелся в простое 82-88 градусов. Переделал СО по рекомендации с другой темы на форуме по этой модели т.е заменил все термопрокладки на медные пластины. Теперь в простое 54-56 в нагрузке 71-75
С завода видиочип по сути ничем не охлаждался т.е он стоял на алюминиевой пластине которая контачила через толстую 2мм терморезину на термотрубку.
С 1 палкой памяти ноутбук вроде работает, видимо все же подгорел север. Владелец отказался его менять. Так и отдам.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AF (K40AB) работает только в Linux  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 22:11
Север под замену и всё заведётся. Линукс обращается с совершенно другой логикой операций. И графический интерфейс подгружается по другому.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
7012
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (K40AB rev2.1) не работает клавиатура
pakemonoff
11
4186
14 сен 2016, 13:38
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet и гости: 79
