Текущее время: 16 июн 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: Asus K52F выкл через 1м 50сек
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 16:17
Asus K52F
K52F MAIN BOARD
REV 2.0
поступил в ремонт включается нет изображения с кнопки не выкл
подозрение появилось на биос был прошит дампом 4м - не помогло
был заменен мост BD82HM55 бук стал стартовать винда не грузиться выпадает в синяк 74-й и выкл через 1м 50сек пробывал 5 раз подряд выкл через одинаковое время , значит не перегрев полностью все снял с матери - тоже самое, вернул старый дамп тоже самое выкл через 1м 50сек :-(
может мост попался плохой????
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F выкл через 1м 50сек
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 16:57
после замены ,не мешало бы чистый биос залить...
я бы сделал так,а потом уже смотреть ,что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 17:03
так был залит новый биос 215-й потом вернул старый 208-й после замены моста проблема не изменилась выкл через одинаковое время
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:01
биос новый вы заливали 4М ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 18:32
конечно 4м , здесь же на форуме нашел дамп
я уже продвинулся чуть дальше по решению этой неисправности
на основе этого дампа собрал новый с чистым МЕ регионом
залил новую прошивку и бук стал вести по другому
первое что заметил когда заходишь в биос через небольшое время останвл системное время и дальше бук выкл :-(
а если чуть чуть подуть фрезером на мост время начинает идти дальше и бук не выкл :-):
я пошел дальше попробывал таким манером загрузить винду переодически охлаждая мост
винда загрузилась правда с жуткими тормозами
как токо перестал охлаждать мост бук свалился в синяк 3в :-(
мост сильно не нагревается стоит теплый на ощупь , даже достаточно рукой подержать в районе моста и он не вырубается
в чем проблема мост или все-таки прошивка??? как проверить ????
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 01:53
может не досадил?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 08:37
Судя по тому что мост реагирует на температуру, явно не биос. Попробуйте прогреть HMку. Может действительно не посадили. И выкладываю биос 15, чистый, просил у авторизированного сервиса. Проверял его естественно :) Пробуйте...
Хорошо, когда собака - друг!
Плохо, когда друг - собака!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F выкл через 1м 50сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 11:04
прошил 218 последним биосом с оффсайта из под винды
перестал реагировать на охлаждение работает нормально :co_ol:
а тормозит из-за харда оказался с unc блоками
так что всем спасибо за помощь
вывод: при установки нового моста 5-й серии надо колдовать с биосом
вот здесь рецепт который мне помог тут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
5869
26 сен 2017, 09:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52F (K52F Rev. 2.2) Помогите опознать элемент
VerahuK
3512
03 окт 2014, 12:01
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3099
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F ((K52F rev 2.2)) Помогите опознать микруху
Weritet
20 мар 2018, 16:10
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
2362
14 май 2019, 10:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
