Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=80916 |
ekibastuz2015 [ 28 сен 2018, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора |
Добрый день. Принесли данный ноутбук на ремонт после самостоятельной чистки. После вскрытия выяснилось что питания 19В не расходиться по плате, замена начальных транзисторов и шим заряда помогло Далее не было дежурных питаний 3, 5В и ЛДО, виновником оказался мульт( грелся при подачи питания на лдо) заменил на такой же с донора (не проверенный) дежурки не поднялись. Сейчас поставил it8518e в место it8517 дежурки поднялись на кнопку есть реакция, все напряжения поднимаются кроме питания видео ядра процессора. потребление ЛБП а районе 0.50А Дискретного видео нет Оперативная память распаяна на плате. Биос шил Мультик проверил пайку через микроскоп все ОК Корректна такая замена мульти контроллера? |
Nik_1991 [ 28 сен 2018, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора |
Паяная память частенько мертвой бывает, погуглите как ее вырубить и завестись только на внешней. |
madiyarmw [ 30 сен 2018, 21:11 ] | |
Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос.. |
ekibastuz2015 [ 01 окт 2018, 13:53 ] | |
madiyarmw писал(а): Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос.. Разные прошивки пробовал и те которые были подписаны "с чистым ме регионом" ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- madiyarmw писал(а): Возможно что данное питание появляется после инициализации, как на некоторых асусах. Сомневаюсь конечно, но попробуйте собрать с оффсайта биос.. Разные прошивки пробовал и те которые были подписаны "с чистым ме регионом" |
madiyarmw [ 01 окт 2018, 20:24 ] | |
Метод тыка так себе вариант, наличие пост-карты показало бы дохлую память. Как пишут на форуме инит идет сперва на встроенной озу. Фотки не мои, но попробуйте отключить набортную Озу, может получится что нибудь.. |
Uomo [ 01 окт 2018, 21:11 ] | |
ekibastuz2015 поставьте мульт такой , как должен быть установлен , для уверености что дело не в мульте |
ekibastuz2015 [ 03 окт 2018, 14:09 ] | |
madiyarmw писал(а): Метод тыка так себе вариант, наличие пост-карты показало бы дохлую память. Как пишут на форуме инит идет сперва на встроенной озу. Фотки не мои, но попробуйте отключить набортную Озу, может получится что нибудь.. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): ekibastuz2015 поставьте мульт такой , как должен быть установлен , для уверености что дело не в мульте У себя не нашел, заказал с али теперь жду Как поставлю отпишусь |
dehan [ 30 ноя 2018, 10:26 ] | |
ekibastuz2015 писал(а): У себя не нашел, заказал с али теперь жду Как поставлю отпишусь имею в наличии 2 материнки, рабочую и не рабочую на нерабочей ситуация таже с питанием видеоядра процессора, но есть еще дискретное видео. я ставил новый мульт! включается ,но нет изо и пиоэтому проблема не в МК. также имею в наличии такую материнку без дискретного видео как у вас, если что нужно померить спрашивайте, пока не отдал ее |
Jlexajon [ 30 ноя 2018, 10:52 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора | |||
А мульт прошить нельзя? Чем ждать с Али. Оффсайте прошивки есть. ![]()
ekibastuz2015 [ 22 янв 2019, 16:40 ] | |
добрый вечер. и так поставил ec it 8517. результат все тот же нет питания видео ядра. Посоветуйте хорошую пост карту для Асуса. |
Uomo [ 22 янв 2019, 18:34 ] | |
ekibastuz2015 набортную озу отключили? биос прошейте последней версии нет постки асус - паяйтесь на лпц знакомый пользуется такой ссылка, Максим может отправить куда угодно, но с понедельника ![]() у меня Сводовская. |
