Текущее время: 27 июн 2024, 09:10
paul_nvk
Заголовок сообщения: A553MA (X553MA Rev.20) Не включается Добавлено: 28 сен 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Состав: Платформа: X553MA Rev.20; ЦП: (SR1W4) Celeron N2830; Мультиконтроллер: IT8985E; Чарджер: BQ24735; ШИМ дежурных напряжений: up1589q
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Изначально ноутбук поступил с низким сопротивлением по линии 3.3 В дежурного питания(19 Ом). Виновник был ЦП. Снял его - сопротивление пришло в норму. Заменил на SR1SG (Celeron N2820). Дежурные питания присутствуют, LDO есть, но нет реакции на нажатие кнопки включения. На самой кнопке просадка есть. Верхние плечи не пробиты, КЗ нигде нет. Прошивал bios, только затем заметил, что стоит микросхема 24Q64FWSIG с питанием на 1.8 В. До меня биос не прошивался(следов пайки на микросхеме нет). Микросхема не запитана, т.е. ни 3 в, ни 1.8 не поднимаются, ни на секунду, ни после нажатия на кнопку. Измерения на мультиконтроллере: +3va_ec(26 контакт) - 3,26 v; ac_in#(108)-0; lid_sw#(109)2.96; ps_on(111) - 3.26v; pwr_sw#(110) - 2.96 (при нажатии на кнопку просаживается в 0); pm_pwrbtn#(56) = 0.003v; ec_rst#(14) - 2.97v(через 3 секунды падает в 0). Есть подозрение на мультиконтроллер. Насколько я понимаю, он не прошивается, так ведь? Дальше ступор, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема - в прошивке EC, или в самом EC? И почему микросхема BIOS не запитана? Заранее благодарен за ответ.
Заголовок сообщения: Re: A553MA (X553MA Rev.20) Не включается Добавлено: 28 сен 2018, 13:46 |
При подключении питания SPI будет запитан и будет прошивать мульт. Можно это проверить. После этого питание снимается.
morik59
Заголовок сообщения: Re: A553MA (X553MA Rev.20) Не включается Добавлено: 28 сен 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
paul_nvk писал(а): pm_pwrbtn#(56) = 0.003v Мульт не транслирует нажатие кнопки? RSMRST# снимается?
