Текущее время: 20 июн 2024, 15:56
serega1576
Заголовок сообщения: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 30 сен 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Здравствуйте. На ремонт с сервиса отдали ноутбук Asus платформа x751ld rev 2.0. Со слов клиента принесли его ему, реакция на нажатие была, но не было изо. Он залил видеочип флюсом и прогрел. После чего, говорит, изо появилось. Но ноут пролежал какое то время на полке(люди долго не забирали его) и после очередной попытки включения, поведение такое же. В таком состоянии плата сейчас у меня. Отмыл ее от флюса(область видеочипа). Плата стартует, все напряжения поднимаются. Но нет изо. Обмен на флешке есть(при подкл. адаптера и при нажатии на кнопку). Кварцы все рабочие. Биос прошивал. К сожалению наклейки на плате не нашел. Шил по текстолиту(x751ld rev 2.0). Прошивка не помогла, вернул родной дамп. Все сопротивления так же в норме. Единственное, при вставленной ОЗУ на дросселе питания памяти, прибор показывает 20 Ом. Без планки памяти 170 Ом. Ничего не греется. Куллер начинает работать, по мере нагрева SoC и видеочипа. Застрял на этапе распайки посткарты. Сигналы на посткарте LRESET# и LCLK под вопросом. Нашел на плате похожие по названию - BUF_PLT_RST#(U3102) и CLK_DEBUG(JDEBUG1). Подпаялся к ним. Но на постакрте нули. Собственно пару вопросов 1) Это я так не правильно ее припаял? 2) Из за угретого видеочипа может быть тишина на LPC шине? За ранее благодарю за советы. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- BUF_PLT_RST# = 3.3V ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- H_CPUPWRGD = 0V ( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V SUSB# = 3.3V SUSC# = 3.3V
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 01 окт 2018, 06:05 |
Elektronik388 писал(а): Резистор (10-40кОм) между RESET# и+ 3.3V на постке кидали? У меня этот резистор есть на самой карте. Не давно на ремонте была похожая плата, и там в debug так же отсутствовал сигнал LRESET#. Я просто не подпаивал данный вывода посткарты на плату. Посткоды шли. Но тут тишина. Леды rst и clck не горят. Но будут ли идти посты в принципе, если H_CPUPWRGD = 0V? ---------- Добавлено спустя 56 минут 10 секунд: ---------- Вечером померю, м.б. у меня на хаб с EC не приходит PWROK. Если это так, то никакого H_CPUPWRGD и не будет. Как и постов.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 01 окт 2018, 07:33 |
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
LReset, если я ничего не путаю, на асусах можно не распаивать. Видео. Там же NVidia? Если её не угрели вхлам и на ней нет сколов, отстаньте от неё! Сопротивление по видеоядру? Ну и самое главное: в режиме прозвонки, какое "сопротивление" по датам всех USB и RTC_VSS?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2018, 05:57 |
serega1576 писал(а): А вот это может быть следствием угретости nvidia?((( И в теории, поможет ли реболл в данном случае? Как сообщил мне клиент - чип грелся феном, без качания на шарах(компаунд по углам чипа в наличии) с непонятным мне флюсом noname. Флюса было в обильном количестве и после процедуры он не был отмыт.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2018, 06:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
serega1576 писал(а): изо то все розовое и с полосами Это может быть как матрица, так и видеочип. Проверьте заменой. Чому-то на Асусах любят матрицы с такой неисправностью отмирать.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2018, 07:30 |
Матрица куда подключена?))) До НВидии ещё далеко! И 38 Ом по ядру можно считать, что чипа просто нет. Либо ему хана, либо Вы там не то намерили.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2018, 10:16 |
serega1576 писал(а): Матрица подключена к плате к коннектору LVDS ))) Она подключена к хабу))) А не к НВИдии.
