Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=80995 |
serega1576 [ 30 сен 2018, 15:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации |
Здравствуйте. На ремонт с сервиса отдали ноутбук Asus платформа x751ld rev 2.0. Со слов клиента принесли его ему, реакция на нажатие была, но не было изо. Он залил видеочип флюсом и прогрел. После чего, говорит, изо появилось. Но ноут пролежал какое то время на полке(люди долго не забирали его) и после очередной попытки включения, поведение такое же. В таком состоянии плата сейчас у меня. Отмыл ее от флюса(область видеочипа). Плата стартует, все напряжения поднимаются. Но нет изо. Обмен на флешке есть(при подкл. адаптера и при нажатии на кнопку). Кварцы все рабочие. Биос прошивал. К сожалению наклейки на плате не нашел. Шил по текстолиту(x751ld rev 2.0). Прошивка не помогла, вернул родной дамп. Все сопротивления так же в норме. Единственное, при вставленной ОЗУ на дросселе питания памяти, прибор показывает 20 Ом. Без планки памяти 170 Ом. Ничего не греется. Куллер начинает работать, по мере нагрева SoC и видеочипа. Застрял на этапе распайки посткарты. Сигналы на посткарте LRESET# и LCLK под вопросом. Нашел на плате похожие по названию - BUF_PLT_RST#(U3102) и CLK_DEBUG(JDEBUG1). Подпаялся к ним. Но на постакрте нули. Собственно пару вопросов 1) Это я так не правильно ее припаял? 2) Из за угретого видеочипа может быть тишина на LPC шине? За ранее благодарю за советы. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- BUF_PLT_RST# = 3.3V ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- H_CPUPWRGD = 0V ( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V SUSB# = 3.3V SUSC# = 3.3V |
Elektronik388 [ 30 сен 2018, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации |
Резистор (10-40кОм) между RESET# и+ 3.3V на постке кидали? |
kalya [ 01 окт 2018, 01:18 ] | |
Рисунок 6 вам поможет разобраться http://www.svod.od.ua/post/POST_manual.pdf |
serega1576 [ 01 окт 2018, 06:05 ] | |
Elektronik388 писал(а): Резистор (10-40кОм) между RESET# и+ 3.3V на постке кидали? У меня этот резистор есть на самой карте. Не давно на ремонте была похожая плата, и там в debug так же отсутствовал сигнал LRESET#. Я просто не подпаивал данный вывода посткарты на плату. Посткоды шли. Но тут тишина. Леды rst и clck не горят. Но будут ли идти посты в принципе, если H_CPUPWRGD = 0V? ---------- Добавлено спустя 56 минут 10 секунд: ---------- Вечером померю, м.б. у меня на хаб с EC не приходит PWROK. Если это так, то никакого H_CPUPWRGD и не будет. Как и постов. |
Serge_L [ 01 окт 2018, 07:33 ] | |
LReset, если я ничего не путаю, на асусах можно не распаивать. Видео. Там же NVidia? Если её не угрели вхлам и на ней нет сколов, отстаньте от неё! Сопротивление по видеоядру? Ну и самое главное: в режиме прозвонки, какое "сопротивление" по датам всех USB и RTC_VSS? |
serega1576 [ 01 окт 2018, 17:35 ] | |
Сопротивление видеочипа - 38 Ом. Не завышено?? Юсб линии прозвонил - целые. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ---------- CORE_PWRGD = 3.3V PM_PWROK_PCH = 3.3V DPWROK_R = 3,3V PM_RSMRST#_PCH = 3.3V - после нажатия кнопки .... В общем кажется разобрался. Итог - нерабочая планка ОЗУ. Вставил другую увидел изо после задержки 15 сек(левый биос соответственно грязный МЕ). Вставляю родную память, нет изо. Ладно бы так, но изо то все розовое и с полосами. А вот это может быть следствием угретости nvidia?((( ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 21 секунду: ---------- Только что обратил внимание на размер определённой памяти в биосе. Всего два гига... Распаянную не видит почему то. Возможно из за дампа левого... |
serega1576 [ 02 окт 2018, 05:57 ] | |
serega1576 писал(а): А вот это может быть следствием угретости nvidia?((( И в теории, поможет ли реболл в данном случае? Как сообщил мне клиент - чип грелся феном, без качания на шарах(компаунд по углам чипа в наличии) с непонятным мне флюсом noname. Флюса было в обильном количестве и после процедуры он не был отмыт. |
Котеус [ 02 окт 2018, 06:40 ] | |
serega1576 писал(а): изо то все розовое и с полосами Это может быть как матрица, так и видеочип. Проверьте заменой. Чому-то на Асусах любят матрицы с такой неисправностью отмирать. |
Serge_L [ 02 окт 2018, 07:30 ] | |
Матрица куда подключена?))) До НВидии ещё далеко! И 38 Ом по ядру можно считать, что чипа просто нет. Либо ему хана, либо Вы там не то намерили. |
serega1576 [ 02 окт 2018, 07:46 ] | |
Не понял вопроса? Матрица подключена к плате к коннектору LVDS по средствам шлейфа...)) Измеряю там. PL8502 и PL8501 - дросселя питания данного видеочипа. Сам был в шоке, когда обнаружил такое высокое сопротивление... |
Serge_L [ 02 окт 2018, 10:16 ] | |
serega1576 писал(а): Матрица подключена к плате к коннектору LVDS ))) Она подключена к хабу))) А не к НВИдии. |
serega1576 [ 02 окт 2018, 11:32 ] | |
Ааа. Я не понял просто вашего вопроса. В данном случае вообще без разницы где коммутируется видеочип - проц или хаб... Кристалл то один. Точнее 2 но на одной площадке))) Просто логично думать, что если грели именно видеочип(насколько сильно я не знаю)) то проблема в нем. Откину логику. Проверю сегодня матрицу, шлейф. Зашью родной дамп и там будет видно. Надеюсь дело НЕ в SoC. Если так - будет обидно... А так тут сигналы с матрицы идут в хаб. Через ретранслятор Rtd2136r. Если ориентроваться по борду. Плата сейчас не на руках) |
serega1576 [ 02 окт 2018, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X751L (x751ld rev 2.0) нет инициализации [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за помощь и напутствие. Залил родной дамп, немного поколдовал со шлейфом Матрицы и его разъёмом на плате. Сейчас все работает. Изображение без артефактов. Проблема решена. Нвидия выжила прогревы.) |
