Asus k555l (x555ln rev:3.1) проблема с подбором шлейфа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81024 |
dimasss180593 [ 01 окт 2018, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k555l (x555ln rev:3.1) проблема с подбором шлейфа |
здравствуйте. пришел ноут после другого сервиса без шлейфа LVDS и с прогоревшим разъемом и конченой матрицей fullhd 30 pin. разъем восстановил матрицу сделал. не могу подобрать шлейф на x555ld везде идет 40пиновый шлейф а сдесь 30пин . может у кого есть в разборе такой посмотрите название. один заказал 30 пин шлейфик только вставил у меня веб камера вспыхнула. |
varhangelv [ 01 окт 2018, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k555l (x555ln rev:3.1) проблема с подбором шлейфа |
dimasss180593 Партномер 1422-01SV0AS посмотри на али |
dimasss180593 [ 03 окт 2018, 13:02 ] | |
нет не тот. тут стоит 30 пиновая матрица , а который вы дали это от 40 пин. х555 есть три вида я так понял 1 это с процапи 4 -5 поколение у них идет 40 пин шлейф (и если подоткнуть шлейф с 30пиновой версии то хаб сразу горит лично проверял) 2 это проц 6 поколения тут стоит 30 пиновый шлейф 3 это к555 он разбирается с заней крышки(это моя версия) |
Uomo [ 03 окт 2018, 13:33 ] | |
dimasss180593 писал(а): нет не тот. тут стоит 30 пиновая матрица уверены что родная?) |
dimasss180593 [ 06 окт 2018, 15:52 ] | |
нет не уверен. просто 30 пин full hd зачем им обычную себе забирать а full hd ставить. эх была не была поставлю 40 пин. проц если че уже заказал . |
Doc [ 06 окт 2018, 16:22 ] | |
1422-01SV0AS edp же вроде как раз не реклама https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _857503604 можно даже его спросить - он в теме обычно) У меня валяются платы X555LD rev 3.x для 30 пин со шлейфом X555LD-1B eDP Cable 1422-01T10AS Что значит была не была - если у вас 40пин на плате, значит должен LVDS транслятор стоять, если его нет, значит edp |
Djabrail [ 29 июн 2019, 12:16 ] | |
1422-01v30as |
