Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81049 |
dmitriy.0401 [ 02 окт 2018, 03:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу |
Мать X750DP rev: 2:0 Попал полным трупом, предыстория неизвестна. Как всегда все случилось само. В итоге: дыра в мульте, трансляторе (RTD2136R), обугленый диод вроде как BAT54AW чуть выше транслятора, ну и шим дежурки покинул этот мир. Всех погорельцев заменил, мульт стоял IT8528E AXA, заменил на IT8528E EXA, плата завелась, но кина на матрицу нет. На внешку все показывает, ОС загружается и дальше все работает в штатном режиме. Замеры на трансляторе при подключенной матрице: 5 - 3,3 в 13 - 3,3 в 14 - 3.3 в 18 - 3.3 в 19 - 0 20 - 0 21 - 0 43 - 1,2 в В обвязке транслятора косяков не обнаружено (пользуюсь схемой от X750LB). Биос шил, транслятор менял уже 2 раза, с бубном плясал - толку нет Скажу честно, с трансляторами дел пока еще не имел, так что прошу помощи у знающих. |
varhangelv [ 02 окт 2018, 07:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу |
dmitriy.0401 на трансляторе с 23 по 42 ногу относительно земли сопротивление одинаковое примерно и в норме?доожно быть от нескольких сотен ом до 1-2 килоом |
dmitriy.0401 [ 02 окт 2018, 21:33 ] | |
С 23 по 42 ногу - в среднем 155 кОм. Матрица отключена. Получается этот транслятор тоже в мусорку? |
dmitriy.0401 [ 12 окт 2018, 03:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550DP (60NB01N0-MB1020) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
Замена транслятора решила проблему. Картинка появилась. |
