Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81063 |
romiv2008 [ 02 окт 2018, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK |
Здравствуйте. Клиент заряжал данный ноутбук универсальным блоком питания со съемными штекерами и перепутал полярность подключил, что-то заискрило. Как следствие - ноутбук не включается. На входе входного ключа - 19В, на выходе - миливольты. Транзисторы не пробитые. BQ24735: VCC - 19V ACDET - 2.7V ACOK - 0V Правильно ли я понимаю, что нужно менять чарджер? Или еще что-то может влиять на этот сигнал? |
MSF113 [ 02 окт 2018, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK |
Подтяжка ему нужна. |
Nik_1991 [ 02 окт 2018, 12:36 ] | |
regn проверьте |
romiv2008 [ 02 окт 2018, 13:03 ] | |
Nik_1991 писал(а): regn проверьте regn - 5.9V |
MSF113 [ 02 окт 2018, 13:50 ] | |
ACDRV важнее чем все остальное. |
siberian [ 02 окт 2018, 14:04 ] | |
Nik_1991 писал(а): regn проверьте А подтяжка у него не к Regn, а к +3VA, которого нет, т.к. нет AC_BAT_SYS |
romiv2008 [ 02 окт 2018, 14:15 ] | |
MSF113 писал(а): ACDRV важнее чем все остальное. ACDRV - 0.36V |
makar303 [ 02 окт 2018, 14:50 ] | |
romiv2008 Какое сопротивление по B+ ? |
MSF113 [ 02 окт 2018, 15:16 ] | |
romiv2008 писал(а): Транзисторы не пробитые. Проверено заменой? Второй менять. |
romiv2008 [ 02 окт 2018, 15:40 ] | |
makar303 писал(а): romiv2008 Какое сопротивление по B+ ? Стартует от 1.5 МОм и постепенно падает аж до 0, и опять увеличивается до 1.5 МОм. |
Uomo [ 02 окт 2018, 15:41 ] | |
Второй входной ключ исправен? Какое напряжение на В+ при подключенной зарядке? |
romiv2008 [ 02 окт 2018, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus R515M (X553MA) не включается, нет ACOK [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): Второй менять. Міша Смич писал(а): Второй входной ключ исправен? Большое Вам спасибо, замена ключа помогла. Оказывается он не открывался, хотя не был пробитый. |
