ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81064 |
omenwolf [ 02 окт 2018, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка |
Добрый день , принесли ноут под замену материнки , с новой матерью сверху X555ld rev 3.6 , мать работает без проблем но при подключении hddboard ( их 2 штуки у меня одна рев, 2,0 другая 3,1)начинает грется элемент 2N=2L потребление на лбп 0,16А, на кнопку никакой реакции,. Подскажите что можно с этим придумать и куда копать?))) заранее спасибо |
siberian [ 02 окт 2018, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка |
omenwolf писал(а): что можно с этим придумать и куда копать? Придумывать нечего - надо скачать BoardView на платы и посмотреть, чем отличается распиновка разъемов... |
omenwolf [ 02 окт 2018, 13:46 ] | |
siberian писал(а): omenwolf писал(а): что можно с этим придумать и куда копать? Придумывать нечего - надо скачать BoardView на платы и посмотреть, чем отличается распиновка разъемов... бордвью есть только на ревизию 2.0) если поделитесь на 3,6 буду благодарен) |
siberian [ 02 окт 2018, 14:58 ] | |
На форуме есть... |
omenwolf [ 02 окт 2018, 15:08 ] | |
спасибо пока хоть на етом |
siberian [ 02 окт 2018, 15:39 ] | |
Сообщение не в тему Да пожайлуста! Мог бы решить твою проблему легким движением руки с паяльником, но Одесса далеко... |
omenwolf [ 02 окт 2018, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка [РЕШЕНО] |
я имел ввиду что может ктото сталкивался с этим , и знает что да куда, вроде нашел 23 нога SATA0_DEVSLP0 а на моей платке там GND. но коварный мелкий коннектор не дает правильно мыслить ---------- Добавлено спустя 57 минут 33 секунды: ---------- решил проблему отключив на коннекторе HDD board самой мат платы 23и 36 дорожки, платка подошла версии 3,1 .Всем спасибо и удачных ремонтов) |
