Текущее время: 20 июн 2024, 08:31
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus L54T Добавлено: 06 авг 2012, 14:46 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
resistor писал(а): При включении ноутбука горит только индикатор включения, на экране ничего нет (в том числе и на внешнем). Пробовал прошить биос, не удался (не обнаружил флешку). Какие еще действия можно предпринять? кто биос не обнаружил? шейте биос на программаторе и будет вам счастье.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus L54T Добавлено: 06 авг 2012, 15:57 |
resistor писал(а): Ноут не обнаружил. Программатора нет, приходится через USB флешку.
почитайте эту тему может вам что то пригодится оттуда http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=7944а схема вам пока и не нужна на данном этапе,вот пост карта не помешала бы.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus L54T Добавлено: 10 авг 2012, 12:02 |
krugliy писал(а): Если не ошибаюсь на данном аппарате две типовые проблемы - проц и север, подкиньте исправный проц и дуньте на север (если не проце дело) откуда такая статистика?
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: Asus L54T Добавлено: 10 авг 2012, 15:28 |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
север 216-0674026 - мрут как мухи... "диагностируется"... а вот новый найти - может проблема возникнуть... пропали 22, 26, 34-е севера из продажи. ну и у атлонов QL серии (s1g2) тоже недобрая слава. Но для начала, естественно, убедиться, что всё остальное в порядке (БИОС перешит, питания в норме и т.д... с дохлым винтом, кстати, АСУСы тоже могут долго инициализироваться)
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus L54T Добавлено: 10 авг 2012, 16:19 |
ааа..это аналог м51 тогда да . я под этим названием давно его не видел. еще раз подтверждает,что надо указывать платформу и ревизию!
