Asus L54T https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8107 |
resistor [ 06 авг 2012, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus L54T |
Доброе утро! :) Нужна схема для Asus L54T |
unit1 [ 06 авг 2012, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus L54T |
вы ошиблись рубрикой - вам в "запрос схем" |
resistor [ 06 авг 2012, 14:28 ] | |
При включении ноутбука горит только индикатор включения, на экране ничего нет (в том числе и на внешнем). Пробовал прошить биос, не удался (не обнаружил флешку). Какие еще действия можно предпринять? |
unit1 [ 06 авг 2012, 14:46 ] | |
resistor писал(а): При включении ноутбука горит только индикатор включения, на экране ничего нет (в том числе и на внешнем). Пробовал прошить биос, не удался (не обнаружил флешку). Какие еще действия можно предпринять? кто биос не обнаружил? шейте биос на программаторе и будет вам счастье. |
Dejmos [ 06 авг 2012, 14:54 ] | |
Микросхема биос, скорее всего 8 ногая, и стоит как правило возле мультиконтроллера. Что пост карта кажет? |
resistor [ 06 авг 2012, 15:37 ] | |
Ноут не обнаружил. Программатора нет, приходится через USB флешку. Пока я схему не нашел от ноута, по поводу биоса не могу сказать. Пост карты нет, только тестор. |
unit1 [ 06 авг 2012, 15:57 ] | |
resistor писал(а): Ноут не обнаружил. Программатора нет, приходится через USB флешку. почитайте эту тему может вам что то пригодится оттуда http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=40&t=7944 а схема вам пока и не нужна на данном этапе,вот пост карта не помешала бы. |
krugliy [ 10 авг 2012, 06:58 ] | |
Если не ошибаюсь на данном аппарате две типовые проблемы - проц и север, подкиньте исправный проц и дуньте на север (если не проце дело) |
unit1 [ 10 авг 2012, 12:02 ] | |
krugliy писал(а): Если не ошибаюсь на данном аппарате две типовые проблемы - проц и север, подкиньте исправный проц и дуньте на север (если не проце дело) откуда такая статистика? |
Дядя Женя [ 10 авг 2012, 15:28 ] | |
север 216-0674026 - мрут как мухи... "диагностируется"... а вот новый найти - может проблема возникнуть... пропали 22, 26, 34-е севера из продажи. ну и у атлонов QL серии (s1g2) тоже недобрая слава. Но для начала, естественно, убедиться, что всё остальное в порядке (БИОС перешит, питания в норме и т.д... с дохлым винтом, кстати, АСУСы тоже могут долго инициализироваться) |
unit1 [ 10 авг 2012, 16:19 ] | |
ааа..это аналог м51 тогда да . я под этим названием давно его не видел. еще раз подтверждает,что надо указывать платформу и ревизию! |
Дядя Женя [ 10 авг 2012, 16:48 ] | |
на этой неделе, с разницей в день два М51Т - один с процом, другой с севером |
