Текущее время: 11 ноя 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 14:30
Всем здравствуйте, ноутбук попал с пробитым мультом снял с донора заменил, пошло включение но без инита, при этом не было питания vga core и vgfx core, заменил хаб все заработало изо пошло, на радостях начал собирать, не заметил что шлейф матраса порван, короче вышел Хоттабыч из Мульта и двух диодных сборок возле lvds, заменил диоды, мульт, хаб ещё раз теперь есть включения, но нет инита притом даже попытки, потребление 800мА визуально ничего ухлопанного больше нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (N53sv) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:01
Ниче не понятно, что происходит после нажатия кнопки включения? Все ли питания подымаются? Пост карта есть?
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:14
Не поднимается питание видика, ни дискретной ни интегрированной, ростки нет, но с таким током и так понятно что постов нет
---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ----------
Давайте попробую ешэще раз, принесли ноутбук нет реакции на кнопку, при подключении Зу потребление 200мА, выяснил что дохлый it8572 заменил, включение пашло но небыло инита, чисто факультативно заменил hm65 изо пашло, подключил порванный шлейф lvds (по запарке не заметил) в итоге дырка в мульту, и диодах, заменил мульт диоды хаб эффекта нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:24
При замыкании LVDS могло достаться и видеочипу, можно снять для проверки и включить в UMA.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 18:49
Так а разве линии данных не через хаб идут?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 19:43
На данный момент ноут как себя ведет? ПОдробно все, какие питания есть, каких нету, есть ли на флешке биос жизнь или нету
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 07:35
По схеме Asus N73SV линии LVDS подключены и к хабу и к видео.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 09:05
хорошо попробую, а разве видик может садить инит?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:05
ПЕред тем как менять видео чип, проверь сопротивления по линиям LVDS!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n53s (N53SV) Нет Инициализации
sanstorm
2913
23 май 2017, 08:27
sanstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 15:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 11:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
7983
07 май 2019, 20:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53s (N53sv REV 2.2) Bios
tdk89
10 мар 2017, 10:11
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09 и гости: 55
