Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:11
Пришел бук с пробитым usb, Заменен хаб SR13J на SR17E. Все включается, работает. Грузится с флешки. Но не работают мыши и переносные ЖД во всех портах, а именно при подключении пишет unknown device. При загрузке с флешки пишет ошибка дескриптора устройства. Но если все это дело подключать через внешний хаб даже без доп питания, то все работает. Биосы шил и регионы чистил. Не знаю уже куда ткнуться. В инете есть пару похожих проблем, но решили заменой платы.
 Заголовок сообщения: Re: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:41
lego_65
драйвера все установлены? пробовать на другой оси
в лайв СД тоже самое?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:08
Lendrover
пробовал и лайф сиди и на тестовую ссд ставил, в лайф сд ругается на ошибка дискриптора устройства а в винде полноценной ункнов девайс
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:43
Смотри мелкие резисторы и дроссели, с обратной стороны хаба, подгоревший ищи, или по борде смотри кто секцию юсби хаба запитывает.
 Заголовок сообщения: Re: X750JB (X750JB Rev 2.0) странная работа USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:46
SR2701 показывало 30 Ом на плате, запаял 2 Ом и заработало)))) Спасибо! Плата еще под залита и сложно было найти подгоревший.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72d (Asus k72dn) странная работа кулера
Maxkot
03 авг 2015, 15:47
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. странная работа тачскрина lenovo a5500 после его замены
в форуме Lenovo
Константин_Влад
30 сен 2016, 04:30
Константин_Влад Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5765
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5714
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 19:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet и гости: 83
