Текущее время: 10 май 2024, 04:20
MobyDik13
Заголовок сообщения: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса Добавлено: 17 окт 2018, 14:15 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
Доброго времени суток уважаемые форумчане. При выпайке микросхемы Биоса на данном аппарате взорвался (да, именно взорвался) пятак под этой микросхемой. Микруха отпрыгнула в сторону. Схемы на данный аппарат нет, по этому прошу помощи, в прозвонке пути от этого пятака или совету, как соединение в этом пятачке восстановить. Фото прилагаю.
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса Добавлено: 17 окт 2018, 16:35 |
chincom писал(а): ТС, на плату есть boardview в свободном доступе Я тоже об этом...
mia
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса Добавлено: 17 окт 2018, 16:37 |
chincom писал(а): mia, С чего вы взяли, что оно сквозное? MobyDik13 писал(а): На обратной стороне платы такой же пятачёк, без дорожек. Если есть пятачок, то есть и металлизация отверстия...
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса Добавлено: 17 окт 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
MobyDik13 писал(а): Идёт на резистор. А вот куда уходит между слоями - это вопрос.
Так по борде и смотрите связь данного резистора с другими компонентами, а далее путём прозвонки выявить есть обрыв или нет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SD rev 5.1) Взорвался пятачёк, при выпайке микросхемы биоса Добавлено: 17 окт 2018, 20:54 |
MobyDik13 писал(а): По бордвью связь с другими компонентами? Класс, многие асусы в моём шкафу были бы отремонтированы Если вы не умеете пользоваться бордой, то это ваши личные проблемы, учитесь и возможно платы из шкафа почините. Примерно так, не знаю на какие резисторы звонится данный пятачёк, но было бы желание.
