https://vlab.su/
Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81725
Страница 1 из 1
Fishlel [ 17 окт 2018, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe
На ноутбуке вылетают все приложения использующие интернет. Кроме того, периодически вылетает dwm.exe
Пробовал разные системы (win7, 8, 8.1, 10) проблема остается. Проверял RAM memtest'ом проблем не обнаружено. HDD тоже работает нормально
mia [ 18 окт 2018, 08:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus Q551LN (BB1706) Вылетает диспетчер окон dwm.exe
Похоже на перегрев. Пора сделать профилактику системе охлаждения...
umnik2905 [ 18 окт 2018, 15:09 ]
Интернет можно брать беспроводной. А можно проводной.
В вашем случае откуда интернет берете?..
Fishlel [ 20 окт 2018, 12:07 ]
Из роутера, т.е. беспроводной
levik [ 20 окт 2018, 18:29 ]
а попробовать с LAN ?
Muhammadaziz [ 20 окт 2018, 19:52 ]
Копирование данных из Hdd в другой
затем полностью очистить hdd
Это может быть полезно
ermlex [ 23 окт 2018, 11:22 ]
С HDD проблемы могут разные быть: поверхность и контроллер. Бывает контроллер глючит, а поверхность нормальная и создается впечатление исправного HDD.
mia [ 23 окт 2018, 12:46 ]
Если такое действительно бывает то создается впечатление неисправного HDD... И, таки да, HDD действительно неисправен, поскольку и контроллер, и поверхности должны быть в нормальном состоянии !
Fishlel [ 24 окт 2018, 19:15 ]
Не помагает
mia [ 24 окт 2018, 19:21 ]
От имени администратора запустите программу cmd.exe. В открывшемся окне наберите команду chkdsk c: /f /r и дождитесь окончания ее работы после перезагрузки системы.
У Вас все системы на одном диске, или ставились по очереди ?
Fishlel [ 24 окт 2018, 21:22 ]
Сделал, ошибок не обнаружено.
Ставились по очереди
deadmaxpayn [ 24 окт 2018, 21:55 ]
Память одной плашкой? Не добавляли?
mia [ 24 окт 2018, 22:55 ]
Отключите во всех браузерах Java
Какой процессор ?
Windows x32 или x64 ?
Установлены ли на всю аппаратуру последние драйвера с сайта Asus ?
Fishlel [ 25 окт 2018, 00:55 ]
4 гигабайта впаяной и еще 4 сьемной
mia писал(а):
Какой процессор ?
Intel core i7 4510U
Система x64
Да, стоят все драйвера, кроме случая с win7 на нее некоторые тяжело найти
mia [ 25 окт 2018, 07:47 ]
Покажите скриншот "Свойства системы".
Покажите скриншот диспетчера устройств.
Покажите скриншот диспетчера устройств/"Процессоры"
Покажите скриншот msconfig "Загрузка"/"Дополнительные параметры "
Покажите скриншот msconfig "Автозагрузка".
Начали вылетать после чего ? Сначала не вылетали ?
deadmaxpayn [ 25 окт 2018, 14:27 ]
А если съемную память снять ничего не меняется?
http://www.phpbb.com/
