X550V (X550VXK) Нет питания видео ядра https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=81833 |
tressi [ 20 окт 2018, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | X550V (X550VXK) Нет питания видео ядра |
Добрый день всем. Принесли ноутбук с причиной "не светится экран". Ноутбук сам пускается с кнопки не выключается. прошил биос с этой темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... it=x550vxk Мать пустилась с кнопки стала выключаться изо на матрице нет. Подпаял посткарту коды побежали 30h-4Ch-3Eh-4Fh(долго стоит около 10 сек)-4Eh-30h-32h-35h-37h-40h-3Ch-0Ah и СТОП Все напряжения поднимаются кроме Видео процессора Мать X550VXK Мульт IT8995 ХАБ SR30W GL82HM175 ШИМ процессора NCP81205 Драйвера на мосфеты восьминогий элемент рамером 3х3 мм с надписью на корпусе A3X менял местами с рабочими фазами исправны Судя по заявлениям форума ШИМ NCP81205 практически не вылетает причина МОСТ или БИОС прошу помощи ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- На матери стоит встроиная память имеет ли смысл попытаься её отключит? ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 3 секунды: ---------- Биос с оф сайта 5.7 Mb как из него сделать дамп 8 Mb ---------- Добавлено спустя 27 минут 7 секунд: ---------- Вот такой стикер как по нему узнать какой биос шить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Биос с оф сайта 5.7 Mb Что это означает? |
Doc [ 20 окт 2018, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550V (X550VXK) Нет питания видео ядра |
X550VXK вам нужен, это же написано внутри дампа (можно так проверять чужие, если непонятно откуда они) 5.7 мб это апдейт, а не полная прошивка; можно склеить в hex редакторе с полным дампом - как склеить смотрите сами глазами |
MSF113 [ 20 окт 2018, 14:30 ] | |
В тему с дампами положил Инженерный. |
tressi [ 26 окт 2018, 19:44 ] | |
Клиент ждать не стал Спасибо всем за участие Тему закрываю |
