Asus A7u (Asus A7K) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82144 |
eugkov [ 26 окт 2018, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A7u (Asus A7K) Не включается |
Здравствуйте. Пришел с проблемой не включения. Сильно грелся ШИМ дежурки tps51020, хотя КЗ по LDO и по силовым выходам не было. ШИМ заменил. Дежурные напряжения появились. Потребление тока нормальное для дежурного режима. Однако бук не включается, мульт не снимает ресет с ЮМ. По схеме видна последовательность запуска, так вот до пятого шага все ОК, а на пятом PM_PWRBTN# поднимается, а PM_RSMRST# не поднимается. Осциллографом посмотрел - нет ни малейшего шевеления. LID в норме. Мульт заменил, биос прошил - без изменений. Все свелось к ЮМ, но есть сомнения. Возможно кто сталкивался с такой ситуацией - прошу поделиться опытом. |
vldmrdnpr [ 26 окт 2018, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A7u (Asus A7K) Не включается |
ac_apr_uc, ac_apr_uc#, ac_in_oc#? |
eugkov [ 26 окт 2018, 19:17 ] | |
ac_apr_uc = +5 ac_apr_uс№ = 0 ac_in_oc# = 0 |
vldmrdnpr [ 26 окт 2018, 19:22 ] | |
Снимайте q9001, либо подбирайте резисторы, чтобы он не открывался. |
eugkov [ 28 окт 2018, 18:40 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Снимайте q9001, либо подбирайте резисторы, чтобы он не открывался. снял - без изменений |
vldmrdnpr [ 28 окт 2018, 20:02 ] | |
eugkov писал(а): снял - без изменений что без изменений, ac_in_oc# = 0 или PM_RSMRST# ? |
eugkov [ 28 окт 2018, 20:34 ] | |
PM_RSMRST# |
eugkov [ 15 ноя 2018, 12:29 ] | |
а ac_in_oc# поднимается, но только на запуск дальнейший это никак не влияет ---------- Добавлено спустя 37 минут 11 секунд: ---------- как я понимаю не выполняются все необходимые условия старта для мульта, только вот какие они для этих мультов я не знаю. кто в курсе, помогите разобраться |
AVN [ 15 ноя 2018, 13:59 ] | |
VSUS_GD_EC# ? Сопротивление на PM_RSMRST# ? +1.2VSUS ? |
eugkov [ 15 ноя 2018, 15:27 ] | |
до 5 шага по секвенции запуска все норм. сопротивление по PM_RSMRST# в норме |
AVN [ 15 ноя 2018, 15:45 ] | |
Возможно прошивка, возможно мульт. Поднимайте ногу мульта, делайте к ней подтяжку если ее вдруг нет в мульте или не исправна (бывает такое), и смотрите что на ней. Есть более простой вариант, но не совсем правильный - в режиме диодной прозвонки см. падение на ноге мульта (плата запитана естественно). |
eugkov [ 15 ноя 2018, 16:22 ] | |
AVN писал(а): Возможно прошивка, возможно мульт. Поднимайте ногу мульта, делайте к ней подтяжку если ее вдруг нет в мульте или не исправна (бывает такое), и смотрите что на ней. Есть более простой вариант, но не совсем правильный - в режиме диодной прозвонки см. падение на ноге мульта (плата запитана естественно). Все это уже пробовал ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- что-то подсказывает что дело в чем-то простом, но разобраться не могу |
