Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Циклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82158 |
HeadHunter [ 27 окт 2018, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Циклический рестарт |
Доброго времени суток коллеги... Подскажите пожалуйста.. столкнулся с такой проблемой.. принесли ноутбук asus в ремонт .. плата x750dp rev 2.0 изначально была проблема в том что ноутбук уходил в циклический рестарт.. решил прошить биос после чего ноутбук заработал всё было хорошо.. но после того как зашел в систему.. windows завершает работу но.. происходит автостарт и ноутбук не выдаёт изображение.. если выключить с кнопки и включить то всё нормально.. ноутбук заводится первый раз встречаюсь с такой проблемой подскажите кто что думает об этом и кто встречался с такой проблемой... да и ещё установил игру очень сильно лагает.. заранее спасибо.. |
Sahok [ 27 окт 2018, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Циклический рестарт |
А с охлаждением всё в порядке? Температуры смотрели? Вольтаж? |
HeadHunter [ 27 окт 2018, 09:39 ] | |
Да. с температурой всё хорошо.. вопрос стоит в том что почему при завершение системы он повторно включается и не выдаёт больше изображения.. выключаешь его постоит минуты 3.. включаешься изображение появляется... |
PussyMonsta [ 27 окт 2018, 13:42 ] | |
HeadHunter внешний осмотр платы?предыстория поломки?по борду сигналы запуска проверяли? search.php?keywords=X750DP&t=340&sf=msgonly |
MSF113 [ 27 окт 2018, 14:27 ] | |
Какая термотрубка, какие сигналы запуска... Поставьте ОС с нуля на другой диск первым делом. |
AndreyZagr [ 27 окт 2018, 20:02 ] | |
HeadHunter Для начала зайти в панель управления - электропитание - настройка плана электропитания - восстановить для плана параметры по умолчанию. Далее смотреть - помогло - не помогло. Так как бывало такое, что после установки обновлений с настроенным под себя планом электропитания начинались чудеса типа такого - включаешь ноут, он загружается, потом сразу гаснет экран и выключение. При последующем включении оказывается что загружается из спящего режима или из гибернации. Или как вариант из предыдущего поста, наиболее верный! |
s_saska [ 29 окт 2018, 06:52 ] | |
ключевая фраза "решил прошить биос после чего ноутбук заработал всё было хорошо" шить правильный биос. |
kalya [ 30 окт 2018, 02:10 ] | |
Действительно, похоже на горбатый биос. И ребут то остался. |
