Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:20
Принесли с проблеммой не включается. Не открывались первые два мосфета, заменил ШИМ зарядки BQ24735
появилось системное питание 20в. На ШИМ дежурке TPS51285A приходит питание 12 нога 20в LDO 3.14в греется довольно сильно На кнопке ПУСК 3.1в при нажатии опускается до 0в. Мульт IT8585VD (на шарах) не стартует должен поднять силовые 3.3в и 5в и LDO 5в. Поменял дежурку TPS51285A на новую результат тот же. Померил ток потребления по LDO 3.3в 67 mA и также сильно греется. Поменял еще раз без изменений. Без нагрузки LDO 3.3v-3.29в подключаю нагрузку 67mA
падает до 3.14 исильно греется. LDO5 должно появится я думаю после пуска которого нет
Вопросы:
1 Почему греется дежурка TPS51285A
2 Какие условия для пуска? Ldo5 включается до или после ПУСК прикладываю кусок PDF
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:23
Сопротивление по линии LDO 3.3в замеряйте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:25
покрупнее
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:28
потому, что мульту "пасочки".
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:29
Сопротивление по LDO3 -150 kOM
Подскажите по графику LDO5 включ до или после пуска?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Потребление LDO3-67mA замерено мультиметром UNI-T UT61B Если Мульту конец то потребление было бы больше?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:40
В даташите на шимку все сказано по условиям запуска лдо,остается только лишь прочесть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:46
Скорее это для запуска vreg5 интересно:
Цитата:
For TPS51285A, VREG5 turns on when either EN1 or EN2 enters ON state in addition to the above VREG3 threshold.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 12:52
Питание мульта VSTBY0 через резистор 0 Ом отключил его ток упал на 5 мА Не вкл VSTBY1 которое идет опять же с мульта
Попробовать перешить мульт? Проблемма без схемы есть boardview
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
Все это понятно что нужно EN1 или EN2 но мультсначало должен вкл +3vEC мульт молчит И всеже почему греется TPS51285A при потреблении LDO3 60mA LDO5 не вкл?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 13:13
По графику первый пункт 3VA/5VA/ и есть LDO, т.е. LDO5 должно быть сразу. Сопротивление на линии LDO5? Сопротивление по силовым дежуркам?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 13:44
Сопротивление относительно земли LDO3-159 kOM, LDO5-120kOM ,силовые линии 3.3v-12kOM 5v-15kOM
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 15:05
По этим линиям сопротивления нормальные. А по линии +3VA_EC?
---------- Добавлено спустя 29 минут 24 секунды: ----------
Ключ PQ9110 проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:01
На дроссах все норм? Есть какие нибудь подозрении на кз раз греется?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 08:07
vldmrdnpr Прав мульту конец второе питание мульта идет через ключ Ключ живой он похоже пропускал импульс и запирал
надо было смотреть осцилографом Вобщем мульт снял перестало все грется и LDO3 восстановилось Мульт обещали сегодня
поменяю отпишусь пока всем спасибо
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 18:23
Хочу уточнить - у вас стоит TPS51285A ? в Борде указано что стоит sn51285arukr. У меня такая мать в ремонте, выпаяны шим и транзисторы, теперь ищу для восстановления. Могу сделать замеры если нужно для сравнения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:21
TPS51285A и sn51285arukr - это полные аналоги. Оставлю это тут, возможно кто то будет так же искать эту информацию.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY) Опознавание элемента на плате
rin_kar
17 апр 2017, 17:36
rin_kar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JY rev 2.5) Not starting, led blinks
Djosla
19 авг 2017, 10:02
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G751J (g751jy rev 2.5 ) Нужен биос
Normalgleb
15 июн 2018, 12:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY REV:2.0) Пропадает изображение
serega0731
2465
10 апр 2019, 17:30
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G751j (G751JY rev 2.5) нет звука в динамиках
Dima08h
02 июн 2020, 10:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 190
