Текущее время: 26 июн 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Asus K53SK (Intel) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:06
Всем привет. Я начинающий поэтому сильно не пинайте ))) Помогите ((( Ноут Asus K53SK, индикация есть, вентилятор вращаятся, а изображение отсутствует ((( Подключение стационарного монитора не дало результата, перетыкание оперативки тоже, прогрев видеочипа и моста так же не дали результатов... Помогите решить проблему. Схемы не нашел, но взял за основу BoardView Asus K53SK rev 2.0, а у меня rev 2.1
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SK (Intel) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 14:15
Попробуй заменить прошивку биоса. Скачай дамп биоса и шей через программатор
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:01
Питание на дроселях видео имеется?
И для начала прошейте bios и не стоит хвататься за фен и все греть)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 15:14
Прошить к сожалению не чем, попробую найти ))) Питание на разъёме дисплея есть, но не везде... +3VS LCD отсутствует, а +3VS есть, EDID тоже есть, +19V тоже присутствует. А нормально то, что северный мост быстро и сильно нагревается?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 22:32
Aaaa? Хэлп, слетал купил программатор )))) Чип уже подпаял, дамп на всякий случай сделал и стер её к едрени... А что теперь залить? Ни где не могу скачать дамп, даже тут ((( Поделитесь кто может )))
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 46 секунд: ----------
Ну вот, нашел где скачать биос, залил без проблем ))) Проблема не решена, ни чего не изменилось. Кстати, греется сильно не только северный мост, а и оперативка, да так, что можно жарить яйца ))) Попробую завтра поискать оперативку
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А без пальцев?
Взять в руки тестер и что-нибудь измерить?
Вдруг у Вас вместо 1,5В по памяти все 3, например? Следующую память тоже в помойку?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 12:50
Serge_L писал(а):
А без пальцев?
Вечерком займусь замерами )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 15:43
Не трогай лучше со своими прогревами всего подряд
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:50
С прогревами ты конечно поторопился. Сделай сначала замеры питаний. Если основные системы питания запущены, но нет инита, тогда шей BIOS. Первым делом внимательный визуальный контроль платы, потом мультиметр, потом BIOS и только потом бери в руки паяльник.
BIOS на эту плату есть здесь и есть на дружественном ресурсе. Если надо кину в ЛС.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:29
Спасибо за разьяснения ))) Но как я уже написал БИОС уже прошитый ))) Сейчас займусь замерами (((
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 38 секунд: ----------
Ну вот, все промерял, везде все совпадает, кроме 199 ноги +3VS - на ней 3.36V. Я думаю это не критично... Делаю вывод,что сама оперативка пробита и ее под замену?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 10:56
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SK (K53SK) нет сети
harchebnikov
04 авг 2015, 15:17
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится.
Aqvagen
12
4111
13 авг 2016, 11:39
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
10
4283
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
