Asus K53SK (Intel) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82191 |
chirik3 [ 28 окт 2018, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53SK (Intel) Нет изображения |
Всем привет. Я начинающий поэтому сильно не пинайте ))) Помогите ((( Ноут Asus K53SK, индикация есть, вентилятор вращаятся, а изображение отсутствует ((( Подключение стационарного монитора не дало результата, перетыкание оперативки тоже, прогрев видеочипа и моста так же не дали результатов... Помогите решить проблему. Схемы не нашел, но взял за основу BoardView Asus K53SK rev 2.0, а у меня rev 2.1 |
Денис Васильев [ 28 окт 2018, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53SK (Intel) Нет изображения |
Попробуй заменить прошивку биоса. Скачай дамп биоса и шей через программатор |
Neytiri_101 [ 28 окт 2018, 15:01 ] | |
Питание на дроселях видео имеется? И для начала прошейте bios и не стоит хвататься за фен и все греть) |
chirik3 [ 28 окт 2018, 15:14 ] | |
Прошить к сожалению не чем, попробую найти ))) Питание на разъёме дисплея есть, но не везде... +3VS LCD отсутствует, а +3VS есть, EDID тоже есть, +19V тоже присутствует. А нормально то, что северный мост быстро и сильно нагревается? |
chirik3 [ 28 окт 2018, 22:32 ] | |
Aaaa? Хэлп, слетал купил программатор )))) Чип уже подпаял, дамп на всякий случай сделал и стер её к едрени... А что теперь залить? Ни где не могу скачать дамп, даже тут ((( Поделитесь кто может ))) ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 46 секунд: ---------- Ну вот, нашел где скачать биос, залил без проблем ))) Проблема не решена, ни чего не изменилось. Кстати, греется сильно не только северный мост, а и оперативка, да так, что можно жарить яйца ))) Попробую завтра поискать оперативку |
Serge_L [ 29 окт 2018, 12:34 ] | |
А без пальцев? Взять в руки тестер и что-нибудь измерить? Вдруг у Вас вместо 1,5В по памяти все 3, например? Следующую память тоже в помойку? |
chirik3 [ 29 окт 2018, 12:50 ] | |
Serge_L писал(а): А без пальцев? Взять в руки тестер и что-нибудь измерить? Вдруг у Вас вместо 1,5В по памяти все 3, например? Следующую память тоже в помойку? Вечерком займусь замерами ))) |
Quaint [ 29 окт 2018, 15:43 ] | |
Не трогай лучше со своими прогревами всего подряд |
HSD [ 29 окт 2018, 16:50 ] | |
С прогревами ты конечно поторопился. Сделай сначала замеры питаний. Если основные системы питания запущены, но нет инита, тогда шей BIOS. Первым делом внимательный визуальный контроль платы, потом мультиметр, потом BIOS и только потом бери в руки паяльник. BIOS на эту плату есть здесь и есть на дружественном ресурсе. Если надо кину в ЛС. |
chirik3 [ 29 окт 2018, 21:29 ] | |
Спасибо за разьяснения ))) Но как я уже написал БИОС уже прошитый ))) Сейчас займусь замерами ((( ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 38 секунд: ---------- Ну вот, все промерял, везде все совпадает, кроме 199 ноги +3VS - на ней 3.36V. Я думаю это не критично... Делаю вывод,что сама оперативка пробита и ее под замену? |
