Текущее время: 02 июн 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: asus (f3jr) снизить частоту видео чипа
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 20:22
На этих старых ноутах сильно греется видео чип ati m64-m и выходит из строя
Ноут в играх использоватся не будет, а только для интернета, поэтому захотел снизить частоту работы видео чипа, но немогу найти на плате spi flash(m25p10)
ткните носом где она на плате, кто уже знает, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus (f3jr) снизить частоту видео чипа
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 21:19
А вы почитайте правила оформления темы и найдите номер платформы 60-NMTMB1000-B04 rev? (платы) а не модель ноутбка и вам покажут. Или найдете в интернете файл печатной платы с расширением fz.
Читанете как его открыть, чем и в какую папку разместить.. Только тогда найдете его на печатной плате. И получите бесценный опыт.
А лучше проверьте термотрубку, смажте кулер и валинок из радиатора вытащите. Термопасту годную нанесите.
А потом до частот дойдете...
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3JR (F3JR Rev:2.0) Не включается
Mr.As
12 сен 2015, 08:07
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1650s как аппаратно снизить базовую частоту ядра
toster80
10 авг 2023, 22:12
Skaler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU
kupersasha
11
3373
23 мар 2016, 17:01
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux501j (n501jw rev2.0) проц не набирает частоту болеее 800МГЦ
drt84876598
1950
14 май 2019, 09:49
drt84876598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553m (x553ma rev 2.0) не поднимет частоту cpu выше 500
reddog
23
2204
11 янв 2022, 10:22
reddog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm, Yandex [BOT] и гости: 33
