ASUS (UX501JW) Не видит SATA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=82682 |
BuPyc [ 09 ноя 2018, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (UX501JW) Не видит SATA [РЕШЕНО] |
После замены матринской платы в ноутбуке Asus UX501JW не видит в биосе SDD диск установленный в разъем М2 Sata. Ноутбук загружается с данного диска установленный в переходник USB-M2. Также не работает подсветка клавиатуры. Нашел на форуме похожую проблему только с другой моделью viewtopic.php?f=40&t=11828 где проблема была решена утилитой bt bt /w 73 00. Вопрос в следующем - где взять описание переменных после /w? Как понимаю и подсветку можно включить все той же утилитой с ключем dd 7c. |
Olegtric [ 09 ноя 2018, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (UX501JW) Не видит SATA |
BT2 -C CNFG /W DD 7C (для включения подсветки keyboard & Touch PAD) BT2 -C CNFG /W DD 7D (для включения подсветки Touch PAD) BT2 -C CNFG /W DD 7E (для включения подсветки keyboard) BT2 -C CNFG /W DD FF (для отключения подсветки keyboard & Touch PAD) |
BuPyc [ 11 ноя 2018, 02:11 ] | |
Olegtric писал(а): BT2 -C CNFG /W DD 7C (для включения подсветки keyboard & Touch PAD) BT2 -C CNFG /W DD 7D (для включения подсветки Touch PAD) BT2 -C CNFG /W DD 7E (для включения подсветки keyboard) BT2 -C CNFG /W DD FF (для отключения подсветки keyboard & Touch PAD) Спасибо с подсветкой клавиатуры помогло. По поводу Sata тоже нашелся корень проблем, на материнской плате распаяно питание для слота М2 NVMe, а не для M2 Sata как в старой сгоревшей . Тему можно закрывать. |
