Текущее время: 12 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:18
Добрый день уважаемые мастера!
если кто может помочь таблицей, помогите пожалуйста.
есть 2 комплекта памяти на замену дохлой . elpida j4208bbbg и hynix h5tc4g83afr. с завода стоит Micron конфигурация страпов MD_ID 0 1 2 (1 0 0)
не смог найти в инете фотки с elpida. возможно и в таблице отсутствует.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
распаял на данный момент елпиду. (так как была с шариками). и попробовал перебрать все 8 конфигураций страпов. на всех 55 пост. если отключить и вставить в слот , то всё ок. ноут стартует. память хуникс надо реболить-лень.
 Заголовок сообщения: Re: x751L (X751LD) конфигурация страпов памяти.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:21
пришлось реболить комплект хуникса. конфигурацию страпов после замены памяти не менял ноут запустился на хуниксе.
память elpida вероятнее всего была подбита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx53vd-ms72 (gl553vd rev 2.0) Нужна конфигурация страпов под samsung 4Gb
maksym.turkin@gmail.com
29 июл 2022, 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов
ISer
11
1974
30 сен 2022, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) конфигурация страпов для n13p-gt-a2
fedenev
24 янв 2023, 12:54
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) конфигурация страпов для 2гб DDR5 Hynix
fedenev
26 апр 2023, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LN (X751LD r2.0) Конфигурация/отключение распаянной памяти
Mardekai
14 июл 2019, 11:54
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, RD_LDL и гости: 59
